Författare Ämne: Värme på utblåset vid minus 10...  (läst 15276 gånger)
Utloggad Niklas
  • Antal inlägg: 9
  • "Sverigepumpen"
« skrivet: 18 december 2005, 23:13:46 »
Tänkte höra med er som haft värmepump en längre tid vad som är normal maxtemp på "utblåset" vid minus 10 grader ute.
Har en HE9 som jag testade att dra på för fullt ikväll vid ovanstående utomhustemp, och kom upp i ca 43 grader när jag mätte precis vid "utblåset"
Är det normalt, eller är det för dåligt???  Sc:,h
Utloggad stejor
  • Antal inlägg: 2
SV: Värme på utblåset vid minus 10...
« Svar #1 skrivet: 19 december 2005, 00:57:20 »
Låter rätt OK. Jag har en E12DKE som tenderar att lämna kring 50 C (antagligen termostatstyrd dit) så länge den orkar. Beror givetvis på fläkthastigheten.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 12:16:49 »
inställningar= 30 grader på fjärkontrollern 5ans fläktläge -10 grader ute 49,5 grader vid utblåset effekt 1620Watt se loggad HE9DKE
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 20 december 2005, 03:53:30 »
HE9, "30 grader" på kontrollen, 5-ans fläkt, -9 ute: 42-43 grader ur fläkten.
"Skorsten" har säkert spetsat sin HE9-a med något dundermedel! ;D ;D
Vore intressant att veta hur det kan skilja så mycket mellan maskinerna.
Hälsningar
Lasse
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 20 december 2005, 07:23:36 »
Hälsningar
Lasse
Hur många grader ger din med samma inställning?
« Senast ändrad: 20 december 2005, 07:26:35 av Panasonic E9 »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 20 december 2005, 12:37:27 »
Hälsningar
Lasse
Om det ändå fans något att spetsa med titta på bilden testet utfördes runt kl 12:00
hetgasen hamna på ca 62 grader utblås på ca 49,5 grader och ute temp ca -10 grader och bilden är på 48 timmar det ända jag inte kan bevisa är luftflödet där får ni tro vad ni vill men jag har ingen anledning att dra någon historia vist det kan även vara fel på mätutrustningen men den är kallibrerad så som följer vid noll grader användes isvatten och vid 100 grader användes kokande vatten därefter har jag kollat med ett lånat instument från jobbet och det slår fel på 0.5 grader högst men som sagts det kan vara fel förde vem vet?
och som du ser är hetgastempen lägre än utblåstempen vid normal körning det beror på att tempgivarna sitter utomhus ville inte börja riva i inerdelen pga garantin
« Senast ändrad: 20 december 2005, 13:04:12 av Skorsten »
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 23:35:34 »
Beror väl på "hur varmt" innedelen sitter också. Jämför temp in i maskinerna också.
Lägre utblåstemp kan tyda på bättre luftcirkulation runt inneenheten.
MVH/Gano
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 15:42:41 »
MVH/Gano
man kan se återluften på diagramet
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 17:35:11 »
Nu har jag tagit tempen på min E9.
42gr på 2 -ans fläkt,  -10gr ute.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 17:53:24 »
mätte min Sanyo clover igår. -8 grader ute och 51grader ut.
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2006, 17:57:14 »
Hej Kisa-Lasse
Visst kan Skorsten ha spetsat sin pump. Han kan ha överfyllt pumpen med gas och fått högre temp !?
Vad säger Skorsten om detta påstående? Rätt eller fel?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2006, 18:24:12 »
ingen spets här inte men jag har avfrostnings problem därav inga loggar fören det är fixsat
Utloggad flugis
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2006, 19:15:07 »
O.K. Skorsten
Vad jag är ute efter är ett ev. bra tips ifrån dig då du tycks få ut ca 5 grader mer än alla andra.
Har själv en E12CKP och fick i går kväll ut max 43,7 grader vid en utetemp. på -12 grader.
Om nu termometern visar rätt.
Återkom gärna!
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 20:03:23 »
Utblåstempen beror inte bara på hur kallt det är ute. Det spelar även roll hur varm luft innedelen suger in och har att värma.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2006, 20:30:06 »
Ikväll är det -10,5 och den blåser ut 48-50grader, testade olika riktningar. 23-24 grader mätt över/på innedelen.
47grader ut precis innan en avfrostning. Avf tid =10 min,startar fläkten.  2-3 min senare maxtemp igen.
Däremot så tycker jag att den frostar av nästan varje timma. har inte klockat exakt
