Författare Ämne: Jordvärmepumpen slår ifrån.  (läst 4136 gånger)
Utloggad Lockigt hår
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 24 september 2014, 22:36:52 »
Kallt  °C . Satte på pumpen idag till jordvärmen. Gick knappt tre minuter och slog sen ifrån. Gick igång igen efter ca 20-30 minuter för att stanna likadant igen. Ingen värme kommer i rören heller , vilket brukar komma himla snabbt annars. Hjälpte inte att trycka på den "röda " knappen eller vrida upp termostaten. Har en Bentone sedan ca 9 år , som har funkat bra. Stänger av den på våren , dock ej cirkulationspumpen.
Nu har jag stängt av den.
Tur att man har braskamin.
Hoppas på snabb och varm hjälp.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Jordvärmepumpen slår ifrån.
« Svar #1 skrivet: 24 september 2014, 22:51:03 »
Snurrar pumpen på kalla sidan?
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 24 september 2014, 23:01:46 »
Eh,,, du.. Jag är så dålig på det här. Kalla sidan...?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 25 september 2014, 09:17:41 »
Du får leta efter en cirkulationspump , som snurrar runt köldbärarvätskan i jordvärmeslangen.
Man kan känna om den snurrar om man lägger handen på.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 25 september 2014, 09:22:10 »
Det är nästan säkert den som inte orkar starta, har säkert bara fastnat, hjälper du den igång kan den gå i tio år till.
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 25 september 2014, 11:41:45 »
Ser ut att vara 2 st. En för in och en för ut eller....?
Båda verkar gå igång. Jag har en " oklädd" pump dvs inga plåtsidor runtom, så jag kan känna att en del rör blir riktigt varma, men värmen kommer inte ut från pumpen innan den stänger av sig.
Är det nån som fattar vad jag menar ? Svårt att förklara. Man skulle ha en karl  :-*. Inga fördomar , men det är ju faktiskt de som håller på med sånt här mest.
Den stora svarta klumpen i mitten blir iskall.
Strax innan den slår av , går pumpen nästan upp i falsett.... Låter som ett ilsket surrande bi.
Idag överlever jag. Har 19 grader inne.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 25 september 2014, 12:28:11 »
Om du tar lite bilder och lägger upp här så kanske någon kan leda dig. Annars är det nog bäst att ta en livlina, ring en vän eller serviceföretag.
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 25 september 2014, 21:45:23 »
Hej Olle. Lite bilder sa du. På mig eller pumpen  ? ;)
Tar pumpen då.
Här kommer den.
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: 25 september 2014, 22:13:32 »
Fick inte till nån bild tydligen. Provar igen.
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 26 september 2014, 09:07:54 »
Jag ser ingen bild.
Spara bilden på skrivbordet och hämta den sedan därifrån när du skall ladda den till VP forum.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 26 september 2014, 23:15:56 »
Hej . Nu har jag meckat cirkulationspump. Tog bort skruven i centrum och vred på skruven som satt längre in. Sitter oxå en dosa ovanpå cirk.pumpen med en "ratt "med tre lägen.
Vred den fram och tillbaka några gånger oxå.
Och wow pumpen går. Rören blir varma och tillomed elementen börjar bli ljumma.
Säkert sparat massor med pengar.  tummenupp
Hurra för forum och hjälpen jag fick.   :-*
Tack.Jane.
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 27 september 2014, 09:18:40 »
Tack.Jane.
De tre lägena innebär olika hastigheter. Prova med lägsta och om radiatorerna blir varma så räcker den farten.  Oftast är väl lägsta farten markerad med I. Det kanske går att lyssna via en skruvmejsel, ungefär som ett stetoskop.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 27 september 2014, 19:21:37 »
Cirkulationspumpen som jag har är graderad med typ tre staplar. Den är  ställd på den högsta /längsta och har alltid stått så, tror jag, men jag provar på den lägsta. Det kanske funkar också.
Tack.
