Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Koden till styrsystemet för "Installatörer"
Ämne: Koden till styrsystemet för "Installatörer" (läst 9569 gånger)
Urban
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 38
Pumpa värme.....Ootroligt.....
Urban
18 december 2005, 21:28:39 »
Är det någon som känner till "Installatörers" koden till styrsytemet i CTCAir
Urban
CTC EcoEL + EcoAir 107 Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
SV: Koden till styrsystemet för "Installatörer"
18 december 2005, 22:31:20 »
Urban
Antal inlägg: 38
Urban
18 december 2005, 23:22:42 »
Jag testade 833 med den fungerade EJ. Min programvara är från sommaren 2005 kanske de bytt kod!
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
18 december 2005, 23:25:37 »
Hmm... Då får vi hoppas att någon annan känner till koden. Den kod som jag nämnde funkade med Eco Logic före sommaren 2005 i alla fall.
// Grolim
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
18 december 2005, 23:34:36 »
Japp! Det stämmer tyvärr, kollade nyss, jag har bytt styrchippet i min Eco Logic pga. att den då inte stänger av vp:n förrän vid -15 numera, men det medförde visst att koden också byttes ut i det nya chippet *grina*
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
19 december 2005, 08:32:21 »
På min ecoel är koden 831...betydligt äldre maskin..installerad 2003
Vvm310+f2120-16
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
19 december 2005, 17:54:02 »
jag har samma kod, installerad -04, 831
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
19 december 2005, 19:30:25 »
koden 831 funkar för mig också.... Tack grabbar!
(Kanske var det som så att jag trodde det var 833 och att det i själva verket var 831 jag menade, min hjärna som spökade nog med mig)
Är det föresten någon som har vågat sig på att ändra på t.ex. max returtemp till > 48 grader? Vad får det för effekt i det långa loppet i så fall?
// Grolim
Senast ändrad: 19 december 2005, 19:35:13 av grolim
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #8 skrivet:
19 december 2005, 20:16:14 »
Det betyder att du kan ha diff på 7 grader vid 55 graders framledning utan den stoppar på hög returtemp.
(lättare för VP att lyfta upp temp med mindre flöde)
Jag rek cirk pump läge 2.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
grolim
Expert på värmepump
Antal inlägg: 493
grolim
Svar #9 skrivet:
19 december 2005, 20:54:11 »
Jo, det förstod jag, men jag undrade mer vad som händer om jag höjer maxbegränsningen på returtempen från 48 till 50 grader, kommer pumpen att ta stryk då? Och i så fall på vilket sätt?
Själv så kör jag på läge 3 med min cirk.pump, tidigare så lät jag den gå på läge 1 för att få lååånga gångtider, men då koppla den in kombipannan redan vid -7, - 8 grader på utetermometern, numera så klarar den att värma kåken själv ner till att termometern nästan slår om till - 10 (- 9,6)
// Grolim
Urban
Antal inlägg: 38
Urban
Svar #10 skrivet:
20 december 2005, 18:15:36 »
Testade kod 831 och den funkade på programversion från 050615. För den som är intresserad kan jag beskriva vad som blir åkomligt i detta läge.
Larmgräns för hög temp på pumpen, värde är 110 grader
Tids fördröjning pump start, värde 10 minuter
Max temp för pumpen, värde 55 grader
Min temp för pumpen, 35 grader, start temp
Inget mer än detta.
//Urban
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5108
användare: 6
Frazze62
macman
krambriw
Kurtand
Raketost
Mike
