Författare Ämne: Hur ställer man in vingarna på luftvärmepumpen för bästa effekt  (läst 3254 gånger)
Utloggad wizebo
  • Antal inlägg: 5
Nyligen fått en fh35 vehz installerad och hoppas den är lika bra som det skrivs om. Har en fråga angående hur vingarna ska stå? Ska de peka rakt ner eller ska man ha de så det blåser rakt ut?
Installatören sa att de ska stå rakt ner men testade nu att ställa en termometer på andra sidan huset och temperaturen höjdes när jag ställde ut vingarna rakt ut men vad är bäst?
Mvh John
« Senast ändrad: 23 september 2014, 04:26:22 av wizebo »
  • Antal inlägg: 36587
Ofta blir det bäst när man värmer om man kör med vingarna rakt ut och med fläkten på så högt varvtal som du kan stå ut med.
Du kan även prova hänga upp tunna remsor av plast eller papper i dörröppningarna och justera luftriktarna tills du får bäst cirkulation i de rum som är "kallast".
