Författare Ämne: Behöver råd och tips för uppvärmning, varmvattern och ventilation  (läst 4906 gånger)
Albert K
Albert K
« skrivet: 22 september 2014, 14:53:07 »
Jag har i dag ett ganska komplicerat system för uppvärmning, ventilation och varmvatten i mitt hus. Den förra ägaren var en hemmapulare som kombinerat olika lösningar. Fram tills nu har det fungerat bra men i dagarna så slutade kompressorn på frånluftsvärmepumpen (Nibe fighter 200p) att fungera. Den har endast använts för uppvärmning av tappvatten, så nu kör jag med elpatron för att klara den biten. Övriga förutsättningar i huset:
- 145 kvm villa på ett plan strax söder om Göteborg, byggår 1965. Tak tilläggsisolerat med lösull.
- Nibe Fighter F1115 5kw bergvärmepump utan elpatron för uppvärmning av huset. Klarar inte att hålla uppe värmen riktigt under väldigt kalla vinterdagar. Kopplad till en acctank på ca 1000 l (är det vettigt?). Från 2004 men stängs alltid av under sommarmånaderna.
- Nibe Fighter 200p FLVP för beredning av varmvatten och ventilation (kompressor trasig)
- Luft/Luft VP, typ billig modell från Jula, för uppvärmning av en tvättstuga samt mindre förråd.
- Braskamin, används framförallt för myseldning.
Fram tills innan kompressorhaveriet på FLVP, så har vi legat på en årsförbrukning på ca 11.500 kwh.
Nu vet jag inte riktigt vad jag skall göra. Jag ser följande alternativ framför mig och behöver råd och tips.
Alt1. Behålla samma lösning som i dag och köpa en ny billig FLVP på blocket. Ser ingen vinst i att investera i en ny endast för beredning av varmvatten när det finns en bergvärmepump installerad.
Alt2. Tuffa vidare med elpatronen i FLVP för varmvattenberedning och göra ett helhetsgrepp när bergvärmepumpen börjar protestera. Ger ingen återvinning av ventilationsluften.
Alt3. Installera solfångare för varmvattenberedningen. Ger ingen återvinning av ventilationsluften och löser inte problemen under vintern.
Alt4. Skaffa en elpatron till befintlig bergvärmepump och koppla ihop med en varmvattensberedare (fått offert på ca 30.000 efter ROT). Ger ingen återvinning av ventilationsluften.
Alt4. Köpa en ny kraftigare bergvärmepump med varmvattenberedare och eventuellt frånluftsmodul. (fått offert på ca 90.000 efter ROT).
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Oj vilken onödigt krånglig & dyr lösning.
Jag skulle nog i första hand välja en ny bergvärmepump med integrerad beredare och elpatron eller montera en separat beredare till befintlig bergvärmepump.
Ventilationen skulle jag välja ett FTX system eller en till bergvärmepumpen avsedd frånluftsmodul.
Komplettera / byta ut till större radiatorer.
Resterande prylar skulle jag sälja / kasta ut utom braskaminen ;) KISS - Keep it simple stupid  ::)
Hur långt / djupt hål har du? Hur stor del av förbrukningen är hushållsel?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Albert K
Albert K
SV: Behöver råd och tips för uppvärmning, varmvattern och ventilation
« Svar #2 skrivet: 22 september 2014, 16:14:04 »
Tack för svaret,
Jo, visst är det rörigt. Jag hade gärna satsat på en ny bergvärmepump men tycker att kostnaden runt 90.000 är orimligt hög. (Framför allt med tanke på att det inte ger någon större besparing).
Vet inte vad hushållselen ligger på men gissningsvis runt 5000 kwh, har ingen serverpark eller annat som drar onormalt mycket.
Borrhålet skall enligt uppgift vara 150m och "torrt".
  • Antal inlägg: 7784
Jag tror INTE att ditt hål är torrt och skulle det vara det är det bara att fylla det med vatten. OCH ta in en nya offerter, en ny V/V VP med inbyggd beredare kostar på nätet ca 50 000:- och det tar kanske en eller två dagar att byta så du borde ha möjligheten att få ett bättre pris.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Du bör väl kunna koppla BV till FLVP för varmvatten och därmed hamna avsevärt lägre än 30000.
Hade liknande förutsättning själv, en dubbelmantlad acktank stod för varmvattnet med hjälp av elpatron och en 1115-5 för husvärme.
Gick på drygt 2000 att montera en växelventil men då gjorde jag monteringen själv.
Kör fortfarande utan elpatron i BV, slår på elpatronen manuellt för legionellabränning samt när BV inte orkar mer så den slipper varmvattentjänst.
Albert K
Albert K
« Svar #5 skrivet: 23 september 2014, 09:46:56 »
Intressant förslag. Antar att en sådan lösning skulle se ut något liknande bilden:
https://www.dropbox.com/sc/hco9b7o2qwyte12/AABRTr9Gw11dJnpSFhO_sJwga
Antar att jag då kan skrota den inkopplade 1000l ack-tanken också?
Har fått ett erbjudande om att köpa en begagnad FLM 30 för återanvändning av frånluften. Skulle det vara någon vinst i det?
FLM är framförallt bra när man byter till en ny bergvärmepump med högre effekt men det gamla borrhålet inte är tillräckligt djupt för den effekten. Frånluften kan då ersätta åtminstone några tiotal meter borrdjup.
Jag tycker alt 2) låter bäst om det är besparingen som är i fokus och det bara är några få kalla dygn som bergvärmepumpen inte räcker till. Man kan även fundera på att låta Nibe service reparera kompressorn i FLVP om man tror att bergvärmepumpen kommer att gå åtminstone 5 år till.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Står niben nära ( några meter)  acktanken?
  • Antal inlägg: 19498
Jag tycker en Flm till din vp borde vara en bra ide vp kommer lämna högre effekt ordna vent samt ge möjlighet till lite kraftigare vp vilket kan vara svårt om inte nuvarande borra är överdimensionerad vilket inte brukade vara vara så vanligt. Jag tycker även en separat vv beredare kopplad till din vp låter smart då får du billigt vv samt kan behålla beredaren när vp lämnar in vet inte om din vp har styr för elpatron men det bör den ha. Nackdelarna med ovanstående lösning är att ska du leja rörmockare som fixar allt blir det dyrt kan du greja lite själv blir det en bra och ganska billig lösning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Kör på tills nå´t ytterligare går sönder.
Ventilationen funkar ju och varmvatten + radiatorvärme har du också............till en låg driftskostnad.
Albert K
Albert K
« Svar #10 skrivet: 23 september 2014, 20:02:59 »
Ja, ca 1m
Det är en lösning, vet ännu inte merkostnaden för att värma vatten med elpatronen men kan en rimlig gissning vara 2000:- /år?
Har för mig att schablon ligger på ca 4500 kwh för en familj på 4 men varierar troligtvis en hel del.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 23 september 2014, 21:06:06 »
Släng ut 1000 liters acktanken ( den är för stor). Köp en billig 500 liters tank med slinga. Koppla så att slingan förvärmer vattnet in i den defekta FLVP. Sätt in en typ 2 kw termostatstyrd elpatron i tanken. Blir billigt och kommer fungera bra  tummenupp  Så skulle jag gjort iallafall
Tanken är inte för stor vill man inte använda hela volymen av nån anledning koppla returerna på mitten så blir det en 500 liters tank.
