Författare Ämne: För högt värde på utegivare  (läst 3794 gånger)
Utloggad LHelge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 september 2014, 10:44:21 »
Senaste dagarna har jag gått och väntat på att värmepumpen (en Bosch EHP 10AW + CC 160) ska lämna sommarläge då det börjat bli kallare ute. Idag gick nag ned i källaren och undersökte noggrannare när det var 18°C i huset på morgonen. Det verkar vara utegivaren som spökar, den visar just nu 17°C fast det bara är 7°C ute. När jag tänker efter så har jag reagerat på att den visat konstiga värden tidigare, vill minnas att den förra vintern visade ett väldigt lågt värde. Jag har bott i huset knappt ett år och förra vintern fungerade värmen bra så jag misstänker att förra ägaren har kompenserat för konstiga värden mha värmekurvan.
Min fråga, finns det någon multiplikator för temperaturen i inställningarna, som möjligtvis kan stå fel, eller är givaren kass och behöver bytas?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: För högt värde på utegivare
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 13:47:36 »
Du har redan svarat dig själv :) byt givaren, kostar några hundralappar bara. Ibland börjar de glida, vid vissa temperaturer går de rätt andra inte... Kommer inte ihåg om det är så på atw, men ibland kan man justera givarna, men ofta inte mer än 4C upp/ned, vilket inte skulle hjälpa dig.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad LHelge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 september 2014, 14:11:49 »
Något tips om inköpsställe?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 22 september 2014, 15:34:13 »
Vet inte var du bor, men jag skulle tippa att närmsta IVT återförsäljare kan hjälpa dig  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #4 skrivet: 22 september 2014, 16:39:59 »
Eller så köper du en 4,7kohm NTC-terminstor på Elfa eller motsvarande för ett par kronor.
Utloggad LHelge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 september 2014, 18:23:08 »
Där ser man, sådana finns det nog i bra-o-ha-lådan.
