Tankeexperiment: Ersätta VVC med två tankar?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Tankeexperiment: Ersätta VVC med två tankar? (läst 9155 gånger)
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Tankeexperiment: Ersätta VVC med två tankar?
Svar #15 skrivet:
23 september 2014, 12:49:53 »
Skulle jag inte vara så ekonomisk av mig skulle jag aldrig tänka på att byta bort vvc! Sen finns det ett värde i att inte ha VP och tank i huset också. Men med knappa 300 kWh per månad i varmvatten, med en effektiv vp, finns det ett lite stort glapp till de 150 kWh som andra har.
Jag har testat att ha vvc avstängt när vi varit bortreste. utan tappningar har jag en ca 40min körning/dag. Alltså 2-3kWh. Låt oss säga att det blir 2 körningar normalt/dag med dusch och sånt. 5-6 kWh. lägg därtill elberedarspets på 1-1,5 kWh (50->60 °C). alltså 7-8 kWh varmvatten dagligen.
Vardagar som jag kör med timer på vvc pumpen klarar jag mig i regel med 3-4 laddningar. vvc av 22-06 och 08-14.30. Om vvc endast är av 22-06, blir det 5 laddningar, en var 3:e timme. (ca 1.5-2 °C tempminskning/h) Med vvc avstängd utan förbrukning är minskningen i tanken 0.3 °C/h.
Kan jag spara 4-5 kWh/dygn tror ni? 4kWhx365= 1460 kWh x 0,13€ = 189€ alltså nästan priset på en mindre varmvattenberedare!
Senast ändrad: 23 september 2014, 14:05:29 av Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #16 skrivet:
23 september 2014, 13:30:35 »
Om du ändå använder vvc, sätt cp i huset istället för i förrådet så slipper du dra elledningar dit!
Sjövärmepump modell 1981..:
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #17 skrivet:
23 september 2014, 20:27:41 »
Tog fram lite grafer på loggar från i våras.
Graf ett visar dagar när vvc är av mellan 22-06. Drifttid i regel mellan 2-2.5h
Graf två när vvc är av mellan 22-06 och 08-14.30 Drifttid i regel mellan 3-3.5h
VVC delta ligger mellan 7-8 °C när vvc ligger på. Alltså fram med t.ex. 55 °C och tillbaka med 47 °C i tanken.
Kollade upp min loggning från juni-augusti när nästan ingen värme körs (10h på tre månader). i snitt hade jag ca 285 kWh varmvatten/månad. Drifttid i snitt 85h/månad. Starter i snitt 4,6/dag.
Det ger ca 9,5 kwh/dag i varmvatten med goda brine temperaturer. Varje start/körning förbrukar i snitt ca 2,1 kWh.
Senast ändrad: 24 september 2014, 09:54:39 av Percy
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #18 skrivet:
28 september 2014, 21:27:43 »
Här kommer en räkneuppgift, för den hugade matematikern. Jag har nämligen samlat data:
Värmeförlust i kulvert en väg: 3 °C (28mm rör, 20m)
Liter vatten som krävs för att gå från nedkyld kulver till varmvatten i huset: ca 25l (25 °C-46 °C)
Höjning i 60 l elberedare 15 °C: ca 1100w
VP laddning 500l 7 °C: 2100w
Temperatur i 500l tank i snitt: 53 °C
Temperatursänkning stående vatten: 0.3 °C (fakta i 500l, uppskattning i elberedaren)
Nerkyld kulvert: 25 °C
Till det svåra: hur många kWh drar elberedaren ifall varmvattenförbrukningen ser ut så här:
kl 08 dusch 60l
kl 12 småtapp 5l
kl 16 småtapp 5l
kl 17 diskmaskin 20l
kl 19 dusch 60l
kl 21 småtapp 5l
Jag har kollat varmvattendrifttider för grannen som har samma pump men ingen VVC, och den låg på 1-1,5h/dag. Jag antar att utan VVC räcker 2 laddning 500l à 7 °C, alltså ca 4.2 kWh.
En negativ sak var den stora mängd vatten som krävdes för att värma upp kulverten, men vv-fram är i 28mm rör, vv-retur är i 18mm och om det skulle användas till vv-fram i ett system utan vvc, vore ekonomin bättre, men trycket sämre ifall det tappas på fler ställen...
Kan någon simulera detta? (stor
till den som fixar det!)
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #19 skrivet:
18 oktober 2014, 22:24:57 »
Ingen som är sugen på att räkna, men jag kommer att få det utfört av experter...
snubblade över en sak här om dagen... Biltema säljer billiga varmvattenberedare.
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Varmvattenberedare/Varmvattenberedare-86361/
Finns det någon orsak att inte köpa denna ifall det blir en ombyggnation? Klarar dessa beredare att ta emot ljummet/varmt vatten från en VP?
Finns det några regler på dimensionen på framledningsröret på varmvatten? Har nu i 28mm men skulle gå att byta till 18mm.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 2524
användare: 4
torbjorn_forsman
patkro
lubbis
rocas
