Författare Ämne: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)  (läst 5994 gånger)
Robert L
Robert L
« skrivet: 21 september 2014, 10:33:41 »
Har nyligen fått en Nibe F750 installerad och är på det stora hela nöjd med den.
Men varje gång jag slår på lyxläget för varmvattenproduktion så larmar den efter knappt 15 min kompressordrift för Hög kondensor ut-temperatur (162).
Varmvattnet är då inte varmare än:
Laddning: 39 grader
Topp: 47 grader
Pratade med installatören när det hände första gången och fick beskedet att det kommer troligen aldrig hända igen. Dock har det hänt 5 gånger på raken vid lyxläge.
Har stopptemperatur 65 grader på lyxen, men är ju inte ens i närheten av några 65 grader när den stannar.
Igår "glömde" den dessutom börja värma varmvatten när jag fyllde upp bubbelkoppen och tempen för laddvärde sjunkit lång under gränsen för när den ska börja värma. Då utan att något larm fanns. Slog av och sen på lyxen igen och då hoppade kompressorn igång.
Någon som vet om beteendet med felkodning 162 är normalt under dessa förhållanden?
Robert L
Robert L
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
« Svar #1 skrivet: 21 september 2014, 10:42:15 »
Gör en lyxkörning nu för att testa.
Som vanligt lägger kompressorn ner med larm 162 efter knappt en kvarts körning och elpatronen tar över.
Väntar säkert en kvart utan att kompressorn startar om och går då in i driftslägesinställningarna och väljer endast tillsats, för att sedan direkt välja auto igen. Då hoppar kompressorn igång och nu värmer den både med tillsats och kompressor.
Noterade dock ett ganska kraftigt skvalande ljud (precis som om det var luft i nån del av systemet när kompressorn startade).
Kan det vara luft i värmebärarslingan?
(Vet inte ens om det bara är vatten i den eller något annat, och om den går att lufta?)
Skulle kanske i så fall förklara att kondensorn blir för varm trots relativt låg varmvattentemp.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 21 september 2014, 12:08:30 »
Kör en usb loggning så ser man vad vp håller på med men 65 grader vv temp klarar den inte utan elpatron.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 21 september 2014, 15:36:12 »
Jag skulle gissa på luft i slingan på varmvattenberedaren.
Jag tror det är QM22 man luftar denna med.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2014, 16:03:51 »
i så fall borde den larma vid varje vv körning för antar att tempen ligger över 39 grader även då fast den kanske kör med olika hz vid vanlig laddning och lyx laddning  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 21 september 2014, 18:49:13 »
Det blir ju ett flöde även om det är luft i slingan, men värmeavgivningen från värmebäraren till varmvattnet blir sämre.
Vid lyxladdning så kör den upp VV-temp  högre och då blir ju värmebärartemp också högre.
« Svar #6 skrivet: 21 september 2014, 20:51:39 »
Visst är det så men den larmar redan vid vv temp på 39 grader och där bör den jobba även vid vanlig vv laddning men prova att lufta är ju enkelt och hjälper det inte så har man ju uteslutet ett fel men tycker inte Nibe brukar ha problem med luft i slingorna om den ser lika ut som på 1245.
Robert L
Robert L
« Svar #7 skrivet: 22 september 2014, 08:54:52 »
Jag testade det enkla först och luftade via alla 4 nipplar. Kom en del luft ur en av dem. Ska testa att köra en lyxkörning igen och se om det blir någon skillnad.
« Svar #8 skrivet: 22 september 2014, 09:13:26 »
Finns det 4 luftnipplar ?
Robert L
Robert L
« Svar #9 skrivet: 22 september 2014, 09:48:57 »
Jag fick det till 4 :)
QM24 på toppen och QM20, QM22 och QM23 nertill.
Pratade med Nibe support precis och de trodde på att det ändå finns luft kvar i systemet (något som styrks av att det hörs ett bubblade/porlande ljud när kompressorn startar varmvattenproduktion).
Tipset var att stänga av pumpen och låta den vila i 10 minuter för att sedan låta vattnet flöda i upp till 5 minuter ur luftningsnipplarna. Ibland fastnar det tydligen luft som man inte får ur annat än med en sån luftning. Så det ska jag testa ikväll.
« Svar #10 skrivet: 22 september 2014, 09:53:34 »
Enligt manualen ska det finnas till klimatsystem, utjämningskärl, VVB-slinga samt frånluftsvärmeväxlare.
De 3 första ska sitta långt ner och den till frånluftsvärmeväxlaren ska sitta längst upp.
Robert L
Robert L
« Svar #11 skrivet: 23 september 2014, 09:06:14 »
Körde en ny luftning enligt Nibes instruktioner igår och fick ut lite mer luft och nu verkar det som att maskinen jobbar som den ska.  tummenupp
Sen startade jag lyxläget (som har en stopptemp på 65 grader).
Kompressorn gick tills följande var uppnått:
Varmvatten laddning (BT6): 56 grader
vv:laddbörvärde: 57 grader
vv: laddärvärde (BT12 | BT63): 60.0 grader
Hastighet värmebärarpump: 100 %
aktuell kompressorfrekvens: 55 Hz
Kondensor fram (BT12): 59.9 grader
Kondensor retur (BT3): 57.8 grader
Sen stängde kompressorn ner och eltillsatsen tog över och värmde resten upp till 65 grader.
Visserligen stänger den ner med samma meddelande som tidigare, d v s hög kondensor ut-temperatur. Men nu känns det som den gör det vid en befogad temperatur (även om jag kan tycka att den hade kunnat stänga ner kompressorn utan ett meddelande då det egentligen inte är något fel?).
Var intressant att studera värdena under uppvärmningen och se hur den balanserar kondensortemperatur/laddvärde med hjälp av hastighet på värmebärarpump och kompressorfrekvens.
Tycks ovanstående vara ett normalt beteende?
« Svar #12 skrivet: 23 september 2014, 18:43:48 »
Har dålig koll på 750 men gissar att det är normala temperaturer.
