Författare Ämne: Zibro och isolering av rören. sönder.  (läst 4658 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 20 september 2014, 17:24:25 »
Isoleringer kring rören börjat gå sönder. Man ser rören på många ställen. Och detta precis efter 3.5 år!
Det blir att lägga på ny isolering. Duger det med den vanliga VVS gråa isoleringen? Tänkte bararä på det befintliga. Dra åt med lite plastat tråd.
P.g.a. placeringen, är det ca 3 m rör som jag har på utsidan av huset.
Är det något speciellt jag ska tänka på?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro och isolering av rören. sönder.
« Svar #1 skrivet: 20 september 2014, 19:57:26 »
Grå isolering holder som isolring, men tett den med tape i skjøter så ikke vann kommer inn. Likeså ville jeg ha benyttet muligheten i og med at du skal av med den gamle og på med ny isolering å skille rørene. Dvs ha isolering på tur og retur hver for seg. De ligger "originalt" så nær hverandre at returrøret kjøler hetgassrøret. Skiller du de så øker COP på maskinen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 10:58:15 »
Om det "läcker över" lite värme från det varma röret till det kalla, får man ändå inte "tillbaka" den energin genom att den går igenom pumpens ytterdel igen..? Huvudsaken är väl att det inte läcker värme ut i luften, eller tänker jag fel?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #3 skrivet: 23 september 2014, 21:24:11 »
Hei.
Svaret er ja och nei.
Lekkasje mellom hetgass og returrør er ikke like ille som tap til omgivelsene. Saken er at energien som lekker over er med å redusere COP. Det kommer av egenskapene på kyldemediet, og blir omfattende å skrive om.
Men enkelt forklart så benyttes energi (strøm) til å frakte rundt på en energi som bare går og går rundt. Den går ikke tapt som du sier, men kjølemedium og kompressor frakter rundt på en større energimengde enn strengt tatt nødvendig å avgi på innedelen for å holde satt temperatur.
Grovt regnet øker COP med 2% for hver grad i  :dt: mellom hetgass og temperatur. Motsatt, for hver grad hetgass varmer retur reduseres COP med 2%.
- Nissan Leaf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 24 september 2014, 05:40:01 »
Jag har isolerat det tjocka röret noga. Måste skaffa mer isolering till det tunna röret.
En sak är säker. Vid test blåste det ut värme på 54 grader!!! Det hade jag aldrig innan!!! Så klart det hjälper så in i helvete att isolera mer!
Nu har jag annat problem. Vill tejpa runt detta men vet ej vilken tape är ok att använda.
Den måste klara av värme, kylla och vatten. Och inte kosta multum!
http://www.byggmax.se/isolering/byggplast-och-vindskydd/skarvtejp-aldersbestandig-p21024
Duger den?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 24 september 2014, 07:23:39 »
nej
den används inomhus....där inget solljus finns.
Tejpen används enbart vid skarvning av plastfolie.... bakom gipsskivorna.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 24 september 2014, 07:55:04 »
tummenupp
- Nissan Leaf
