(Moderator:
Skarva in en t-koppling till stålrör
Ämne: Skarva in en t-koppling till stålrör (läst 6708 gånger)
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Peter K
20 september 2014, 14:26:49 »
Tänkte komplettera med en radiator i pannrumet och behöver gå in på huvudstammen som är 3/4" R20.
Kan man använda en vanlig klämkoppling och superblue klämringar eller finns det bättre lösningar?
Det är gröna stålrör som jag har.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
Svar #1 skrivet:
20 september 2014, 14:46:35 »
Vatette stål borde väl fungera.
Citat :
Byt ut klämringen i en kopparrörs koppling / kulventil till en röd plasthylsa.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
20 september 2014, 16:41:18 »
Hos mig använde de superblue när de kopplade in fläktkonvektorn (22mm järnrör).
Det verkar vara helt OK grejer.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
20 september 2014, 17:41:02 »
En produktgrupp som kan vara svaret på din fråga:
http://www.tigerholm.se/Plumbing/NoTap_branch_connection.htm
Finns flera olika tillverkare
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #4 skrivet:
22 september 2014, 08:55:51 »
Beställde 2st t-koppling 28-15-28 samt superblue klämringar från Rinkaby. Hoppas det blir tätt och bra
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
22 september 2014, 09:51:24 »
Kan du ange artikelnummren för grejorna.
Det skulle vara bra att veta för framtiden.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #6 skrivet:
22 september 2014, 09:56:39 »
Självklart!
Artnr Beskrivning Antal Pris/st Summa
3634 Klämring Super Blue 20R 4 19,90 79,60
3564 Klämkoppl. T-rör 28x15x28 2 202,00 404,00
3616 Klämkoppl. förminskn.15x12 2 19,70 39,40
3682 Stödhylsa 12 10 2,40 24,00
Expeditionsavgift 128,00 kr
Moms ingår med 135,00 kr
Totalt 675,00 kr
Senast ändrad: 22 september 2014, 10:28:46 av Peter K
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #7 skrivet:
25 september 2014, 13:05:03 »
Har fått alla grejer nu men funderar på hur jag ska kapa rören bäst. Bågfil eller vinkelkap? Fördelen med kapen är att det går fort men hela rummet måste skyddas mot sprut så det lutar åt en hederlig bågfil fast det inte är helt enkelt att såga uppe i taket.
torkel25
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 42
torkel25
Svar #8 skrivet:
25 september 2014, 13:07:18 »
Tigersåg
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #9 skrivet:
25 september 2014, 13:19:34 »
Ja den glömde jag bort
har en i garaget, ska bara kolla att lämpliga blad finns hemma.
Ett rent helvete och stå å såga med bågfilen åt fel håll upp mot taket.
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #10 skrivet:
27 september 2014, 17:49:10 »
Blir bli fundersam på om det kommer att gå att få dit kopplingarna
När jag sågat bort så mycket som behövs måste jag ju skjuta ena röret åt sidan 2,5-3cm för att få dit kopplingen och det undrar jag om det kommer att gå, sitter en hel del i andra änden som kommer att ta emot. Vill ju inte gärna stå med två avsågade värmerör och inte få ihop det igen
Edit: Kanske går att flytta röret lite sidledes så då blir det ju lite mindre att skjuta röret, får nog kolla noga innan sågen kommer fram.
Senast ändrad: 28 september 2014, 10:15:02 av Peter K
Peter K
Expert på värmepump
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #11 skrivet:
28 september 2014, 17:33:35 »
Det gick bra att få dit kopplingarna och tätt blev det också
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
28 september 2014, 17:53:59 »
Snyggt
(Moderator:
gäster: 2767
användare: 7
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
Carl N
Solen67
