Författare Ämne: Installerad Ecodan 14kw  (läst 9609 gånger)
meshuggener
meshuggener
« skrivet: 19 september 2014, 09:58:14 »
Har just fått min Ecodan 14kw installerad.( PUHZ-SW100YKA och EHnST-20C-YM9B)
Det första som slår mig är ljudnivån på utedelen, den är hög!! I min värld så skulle denna bara stå lite på tomgång och fisa nu när det är +10 och arbeta som ett monster när det är -15. Tycker den startar och stoppar ofta.
Utedelen hörs när man sitter i vardagsrummet men vi har iof ganska dåliga fönster så det lär återgärdas. Eventuellt kan man bygga in den lite för att minska ljudnivån. Hade man varit smart och lyssnat på en innan så kanske man placerat den lite annorlunda..längre bort från huset.
Sedan låter det en del i radiatorslingan på vissa ställen. I badrummet började det "smälla" i termostaten i natt helt plötsligt som fortplantar sig i rören. Sänkte pumpen från 5 till 2. Det smäller till när man vrider termostaten till 6. Har luftat.
Men annars verkar den bra:-)
Någon som har några smarta inställningar man kan göra? fördröjning elpatron, ecolägen eller dyl? Elmätare lär man köpa en separat för att se vad monstret förbrukar?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Installerad Ecodan 14kw
« Svar #1 skrivet: 19 september 2014, 11:51:21 »
Jag har en timmes fördröjning på elpatronen i värmeläget men minimalt på varmvattnet. Ecoläget för vv gör att det tar längre tid att värma vattnet så det är det ingen vits med. Ecoläget för vp betyder att cirkulationspumpen stannar när det inte finns behov för värme eller vv.så den ska vara ibockad.
Legionellabränningen har jag ändrat till 21 dagars mellanrum,samt ändrat så att den startar bränningen kl 13 och inte 03 som är (var) inställt.
På natten vill man ha värmen till huset,bättre med kl 13 då man är på jobbet.
Ljudnivån störs vi inte av och då är fläkten "bakom soffan" i vardagsrummet.
Dessutom vänjer man sig. Jag bor vid en landsväg och märker inte trafiken.
Mätare är kul att ha, jag skriver av den varje månad samt den på inkommande så kan man räkna ut hh el och pumpens förbrukning
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
meshuggener
meshuggener
« Svar #2 skrivet: 19 september 2014, 12:08:32 »
Tack för svar! Då ska jag in och ändra lite. Nu slår den igånf och kör några minuter och stänger av några minuter, såg samtidigt att vv i displayed står på 63 men jag har valt 50 med 5 grader på diffen. Den körde legionella i natt och det verkar hänga kvar trots vi ställde in 50grader från början.
Mätte ca 62db på fläkten och ca 52db någon meter ifrån.
Du har 2st elmätare alltså? vilken modell?
Är du nöjd med ditt system? klarar den -20 utan patron?
EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 19 september 2014, 15:17:58 av Lmf »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 19 september 2014, 15:56:44 »
Jag har vv på 45 grader och 10 grader på diffen. Ingen som har klagat  ;)
Du kan få många start/stopp då mineffekten är större än vad huset kräver så här på hösten samt våren.
På din modell har du en uppdaterad programvara där du kan justera dessa parametrar så läs in dig i instruktionsboken.
Jag har inte den möjligheten att ändra så jag har den inställd på timer så att den endast gör värme några timmar på eftermiddagen och sedan
 tre timmar på natten. Räcker för att vi ska hålla värmen tills det blir så pass kallt att kompressorn kan köra nonstopp.
Två elmätare ja.Den ena är fasadmätaren som mäter all ström som sedan elbolaget läser av och en begagnad mätare som mäter vp förbrukningen.
Tar man totala elförbrukningen minus vpmätarens värde så får man ut HH el och värmepumpens förbrukning.
Min klarar sig till -15 innan elpatron  tummenupp
« Senast ändrad: 19 september 2014, 15:58:43 av Kloge »
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
meshuggener
meshuggener
« Svar #4 skrivet: 20 september 2014, 10:44:52 »
Den går ca 1.30min och sedan stannat ca 3min hela tiden..trots att det är 12 grader ute nu:-)
Kör "kurva" och använder termostaterna på elementen, tycker det är konstigt att den ska gå så mycket.
Ska kolla i boken igen men hittar egentligen bara "kurvan" och timer. Kan ju ställa hela kurvan upp och ner 9 grader.
När jag frågade installatören om skillnaden ner till -20 på Zubadan 16 och Ecodan 14 så skulle dessa vara helt likvärdiga.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 20 september 2014, 14:42:33 »
Den ska gå på autoläget och då gör den själv en virituell kurva.
Dina termostater ska vara öppna,det är värmepumpen som ska
sköta tempregleringen. Jag har endast de termostater som är närmast kaminen aktiverade.
Sedan beror det på huset också om den kan gå till en viss temperatur innan elpatron.Har du dålig isolering och/eller högtempelement
så kommer elpatronen tidigare.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
meshuggener
meshuggener
« Svar #7 skrivet: 20 september 2014, 15:39:37 »
Tack för alla svar, ska läsa lite!
Installatören sa att vi kör på kurva och låter termostaterna reglera värmen.
Har dessa http://www.mma.se/produkter/termostat-mtw/
Huset är timmer med tilläggsisolering(80 talet), vinden är välisolerad förra året. Det är gamla fönster.
Har inte haft mitt gamla system igång denna säsong alls.
Vet du hur man ser man frekvens på utedelen?
Kommer inte åt allt i servicemenyn beror det på att det finns andra lösen ord osv?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #8 skrivet: 20 september 2014, 16:26:15 »
Håll knappen intryckt fem sekunder så kommer man till den utökade menyn och den enda koden som finns för servicemenyn är 0000 om installatören inte lagt in något annat
http://www.zubadan.ro/tehnic/2013_Manual_service_ZUBADAN_PUHZ_SHW.pdf   Sidan 81
Fick du med den trådlösa innepanelen?Någon form av innetempgivare? Mitsubishi själva rekomenderar att endast köra med innegivaren och ha vp i autoläget. Symbolen är ett hus med en termometer inne i huset. Annars gör vp onödigt varmt vatten och termostaterna vrider ner flödet för att minska värmen i rummet. Då får vp'n mindre vatten att jobba med och då kan man få att den stannar ofta,rent av att den stannar på högt tryck. Finns det felkoder?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
meshuggener
meshuggener
« Svar #9 skrivet: 20 september 2014, 17:27:42 »
Jo där kommer jag in men kommer inte åt alla menyer.
Jag fick inga inomhusgivare, han sa dom installera så här när man har termostater. Det var ju inte bra!!
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #10 skrivet: 20 september 2014, 19:19:30 »
Ja det var dåligt tycker jag.Termostater är inte att lita på om de har några år på nacken.
Jag fick med den trådlösa panelen och den är bra då man kan exprementera var den ska sitta.
Man kan även ta loss panelen på innedelen och använda den då där finns en tempgivare men då får man förlänga kabeln.
Jag tycker att du ska prata med installatören
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
meshuggener
meshuggener
« Svar #11 skrivet: 21 september 2014, 11:31:52 »
Termostaterna är ganska nya och fungerar som dom ska antar jag.
Dessa inomhusgivare är väl med i paketet egentligen? alltså inget man betalar extra för?
Om man öppnar alla termostater fullt och ställer kurvan(under en tid) så man har drygt 20-21 inne och sedan ställer termostaterna så man inte får övertemp. borde kunna bli ganska bra?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 21 september 2014, 14:18:00 »
Har du en innegivare sköter den allt med kurvor och liknande själv och lär sig allt efterhand.
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #13 skrivet: 21 september 2014, 22:22:13 »
Helt rätt! Jag tycker det är konstigt att inga tillverkare har samma styrning som ME. Varför krångla med kurvor när automatiken fixar det?
Dessutom så försöker vp'n sänka framledningstempen utan att det blir tempförändringar inne. Där sparar man lite ström  :)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
meshuggener
meshuggener
« Svar #14 skrivet: 21 september 2014, 23:45:15 »
Det låter som det vore det bästa och smartaste.
Ska testa lite mera med kontrollpanelens givare, tänkte ev om man skulle sätta den monterad i hallen.
Prövade lite snabbt och fick error P1 så något fel gör man, kunde bara välja givare Hw1
