Författare Ämne: Ururu Sarara test Energimyndigheten ?  (läst 4793 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 18 september 2014, 22:41:26 »
Den skulle testat i höst, Daikin när kommer testet?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Ururu Sarara test Energimyndigheten ?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2014, 10:13:44 »
God Morgon Zelda.
Dessvärre inget test av denna eller andra maskiner från oss för stunden.
Anledningen är att SP/Energimyndigheten ej har bestämt hur det nya testet skall se ut, samt att ett test enligt gamla normen ej skulle publiceras på Energimyndighetens hemsida då de har nya rutiner.
Vi får dessvärre vänta med att testa Ururu samt X-seriens maskiner till SP/Energimyndigheten har lagt fast hur det nya testet skall se ut.
Egna mätningar har vi på maskinerna och det ser mycket bra ut.
Häls
Daikin
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 19 september 2014, 19:39:28 »
Häls
Daikin
Publiser dem!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 13 november 2014, 19:20:49 »
Jag trodde det var den nya jag hade data på, men FTXR28 är visst den gamla R410 maskinen.
När jag jämför ett datablad jag har på Ururu FTXR28  med FH35 tyckte jag inte det skiljer så mycket vid +6/7 grader iallafall.
Det skiljer mer vid 0/+2 grader.  Saknas data vid exakt samma temperaturer.
Ururu FTXR28
utetemp  +10grader    Värmefaktor  5,45        ca: 3,9kW uteffekt
utetemp  +  6grader    Värmefaktor  5,14        ca: 3,6kW uteffekt
utetemp      0 grader   Värmefaktor  4,64        ca: 3,1kW uteffekt
utetemp    -5 grader   Värmefaktor  4,23         ca: 2,7kW uteffekt
utetemp  -10 grader   Värmefaktor  3,77         ca: 2,3kW uteffekt
FH35         +7°C         Värmefaktor    5,3                 3,2 kW
                +2°C         Värmefaktor    3,8                 2,7kW
Vid -7 och -15 redovisar Energimyndigheten bara 100% uteffekt så det går inte jämföra.  (5,3 kW och   4,3kW
« Senast ändrad: 13 november 2014, 21:11:20 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 13 november 2014, 20:54:45 »
Nu är det kanske FH25 som vi skall jämföra US 25 med.
Låt mig säga så här:
Vid -15 °C så har US 25 en högre maxeffekt än FH25 samtidigt som COP är 2,7 mot 2,3 för FH25 vid det mättillfället.
Häls
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 13 november 2014, 20:57:32 »
Häls
/D
Jag trodde det var den nya jag hade data på, men FTXR28 är visst den gamla R410 maskinen. Datan känns lite för bra för att vara gamla.  Men enligt datan så ger Ururu vid -10 vad FH 35 ger vid +2.   COP 3,7 och 2,7Kw
« Senast ändrad: 13 november 2014, 21:02:17 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 13 november 2014, 21:06:35 »
Nja, riktigt så bra är det inte, du har kastat om effektsiffrorna vid -5 och-10 för US25
Häls
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 13 november 2014, 21:10:46 »
 tummenupp  det stämmer
