Författare Ämne: 310P läckande övertrycksventil.  (läst 3605 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 september 2014, 17:36:22 »
Idag märkte jag att det rinner vatten. Det är övertrycksventilen till v.v. som vill inte hålla tätt. Provade öppna/stänga flera gånger. Hjälper inte. Det bara rinner. Inte för fullt, men med viss stråle.
Sitter det någon tättning där?
Går det att bara skruva ut denna och laga på något sätt?
Vet ni om den sitter med änglahår?
Går det att byta utan att tömma v.v.b. på vatten?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 310P läckande övertrycksventil.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2014, 18:08:14 »
På nibes hemsida finns ventilen (artikel 624942) som reservdel.
Jag hittar inget om att man kan byta ut bara tätningen.  :-\
Du måste tömma VVB när ventilen byts ut, och det finns nog inget annat sätt än att öppna säkerhetsventilen.
« Senast ändrad: 18 september 2014, 18:10:55 av Carl N »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 september 2014, 18:21:19 »
Tack för länken! Nu ser jag den som pos. 47.
Fotade från sidan. Tror du man kan bara skifta den rakt av?
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 18 september 2014, 18:31:05 »
Stäng inkommande öppna upp en kran så du inte har något tryck i pannan sen är det bara att byta. Kommer lite vatten men inga mängder så ha den andra redo och byt den du.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 18 september 2014, 19:33:12 »
Ok.
Stor Tack till Er båda.
« Svar #5 skrivet: 18 september 2014, 19:59:37 »
Ja, just det, är man lite kvick så kan man byta utan att allt vatten rinner ut.
Reservdelen på Nibes hemsida ska passa rakt på.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 18 september 2014, 20:25:51 »
Jag har inte sett reservdelen, men utgår att det är bara att plocka bort kopparröret och skruva ut ventilen. Är det en kona som tätar?
Någon klämring kan inte sitta gömd där inne? Inuti ventilen? Det måste vara en bricka, teflontape eller änglahår?
Hur håller den tätt annars?
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 18 september 2014, 20:47:36 »
Sitter en packning på 9 bars ventilen. Skadar inte att kleta på lite uni eller multipack på 9 bars ventilens gängor.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 18 september 2014, 20:52:35 »
Nu är jag med till 100%.
Tack.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 19 september 2014, 19:09:00 »
Nu är det klart. Den lokala Comfort butiken, hade liknande ventil hemma. Ej LK.
Gjorde som ni skrev. Stängde av vattnet helt först. Tappade kanske 3-4 l vatten via ventilen. Lite uni på den nya och byte. Inte ens 1 liter hamnade på golvet.
Allt funkar perfekt. Tack igen!
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 19 september 2014, 19:23:11 »
Kul att det löste sig på en smidigt sätt.  tummenupp
