Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
efter 7år.
Ämne: efter 7år. (läst 3248 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
efter 7år.
18 september 2014, 11:57:56 »
det var ett tag sedan jag var här inne.
men nu efter 7år kom första felet. CTC Ecoheat V3
en läcka på KB koppling som börjat läcka. lossade och drog åt kopplingen lite hårdare.
tätt, får se hur länge
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: efter 7år.
18 september 2014, 12:44:45 »
Kolla noga så att det inte är en sprucken mutter el dyl
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
kullabacken
CTC Forever ;)
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: efter 7år.
18 september 2014, 13:07:38 »
Citat från: SUNE73 skrivet 18 september 2014, 12:44:45
jo jag har kikat efter spricka i muttern, men inte hittat någon.
är en vecka sedan jag drog åt muttern är tätt fortfarande.
lite bökigare om muttern måste bytas. är ju en halvkoppling eller vad de kallas.
då blir man väl tvungen att kapa av röret och skarva.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19475
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: efter 7år.
18 september 2014, 17:00:07 »
Det går att slipa av klämringen och byta mutter och klämring utan att skarva röret om det nu skulle vara så illa men tror det mest är Nibe som spräcker muttrarna.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36548
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: efter 7år.
19 september 2014, 06:34:43 »
Vanligt även på Thermia, i alla fall de med några år på nacken.
Numera BORDE det inte vara ett problem på några värmepumpar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTC
efter 7år.
gäster: 1837
användare: 0
OK
Mer info
