Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Luft Vatten? Bergvärme? Novis och vilsen.
3
Next
Alla
Ämne: Luft Vatten? Bergvärme? Novis och vilsen. (läst 17354 gånger)
Gradde
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Gradde
17 september 2014, 22:50:25 »
Jag funderar (lär väl snart bli tvungen) på att byta uppvärmning från konverterad oljepanna med pelletsbrännare till X. Jag försöker förstå det hela och försöker hitta information från folk med facit i hand om man säger så, dvs någon som kan ge mig lite exempel på kostnader/erfarenheter från verkligheten.
Jag har idag en villa från 1967 med en CTC 1100 som alltså är konverterad för pelletseldning. Bor i Huddinge utanför STHLM.
Vi är 4 personer. Varmvattnet har inte svikit oss hittills.
2 plan - 130 + 130 kvm med ett inbyggt garage på nedre plan som inte behöver vara direkt varmt.
2-glas fönster. Självdrag. Tilläggsisolerad vind. Kamininsats i källaren.
Vi låg runt 21 grader inne nästan hela "vintern".
Jag har bott i huset 1 år och har inte någon kall vinter i bagaget.
Förra året gjorde vi av med 6 pallar pellets + ca 15 lösa säckar. Ca 5 ton alltså. Svårt att veta verkningsgraden på pannan.
Hushållsel under förra året var ca 800 kr/mån. Väldigt små diffar per månad.
Troligen har jag bra läge för bergvärme.
Skulle jag klara mig med en L/V pump?
Finns det någon med lite större hus som kan återge lite siffror och kostnaden från förra året?
Vad skulle du gjort?
Det finns massor av saker jag missat och inte förstår, men jag måste börja någonstans.
Klart jag kommer ta in offerter m.m. Men efter att ha följt er på forumet ett tag så tror jag ni har lite vettigt att tillföra så jag inte blir blåst, och dessutom kan förbereda mig bättre.
Mvh
G
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luft Vatten? Bergvärme? Novis och vilsen.
18 september 2014, 07:55:20 »
Hur regleras tempen i huset, har du termostater på alla radiatorer eller sköts det helt av en central reglering och fast instrypta flöden?
Vet du om du har ettrörs eller tvårörs system?
Vet du vilken framledningstemp du haft när det varit som kallast ute.
Vilken typ av radiatorer har du (bilder?)
I hus med fler än 1 plan kan det vara lite olika värmebehov under olika årstider men om du inte har källare brukar det inte vara något större problem med detta.
Det borde fungera bra för dig att sätta in en bergvärmepump med inbyggd beredare typ Nibe 1245 eller motsvarande från annan tillverkare.
5 ton pellets motsvarar ca 25 000 kWh för värme och varmvatten.
En annan tumregel man kan använda är 50W/m2 i markplan och ca 1/3-del till hälften på vindsvåningar = 8,4-9.7 kW toppeffektbehov.
En 8-10 kW värmepump med 140 - 180 meter borra borde fungera fint, enligt Nibes beräkningsprogram har du ett toppeffektbehov på ca 7.6 kW.
Jag skulle välja en 8 kW värmepump med inbyggd beredare, eller en 10-12 kW värmepump med inbyggd beredare, arbetstank med förvärmningsslinga för tappvarmvatten.
Jag skulle nog borra 180 - 200 meter, i det övre området om du har grannar som har eller kommer att borra för bergvärme.
En 3-fas inverterstyrd luft/vattenvärmepump på 12-16 kW (vid +7 grader) skulle också kunna fungera om du har "bra radatorer" som inte kräver så hög framledningstemp när det är kallt ute.
Senast ändrad: 18 september 2014, 08:07:06 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gradde
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Gradde
18 september 2014, 21:59:09 »
Jag kan sköta det via termostater på elementen och med central reglering.
Tvårörssystem.
Jag vet inte framledningstempen. Det sitter 2 mätare från rören på pannan, ett efter cirkulationspumpen och en på andra röret. Jag har försökt kolla dessa i vintras efter att ha läst här och jag vill minnas att de aldrig var över 50 grader de ggr jag kikade. Jag kan ha fel och vet inte om det är rätt mätare.
Jag glömde säga att det är källare helt under mark på ena sidan och 1,3 m under mark på de andra tre sidorna ca.
Bifogar en bild på en radiator. De är alla samma stil men lite olika bredd/längd. Ett par har dubbla rader element. De mindre under låga fönster har upp till 4 rader.
Det är även något som inte stämmer gällande trycket i systemet och expansionskärlet lever rövare mätarmässigt, från 1,5 bar när vattnet är som varmast och ner till 0 när pannan blir kallare. Men det är en annan historia och delar av det är säkert normalt i pelletsfallet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 september 2014, 05:37:01 »
Du har troligen ett trasigt expansionskärl, kolla upp det snarast annars får du in luft i systemet, vilket bidrar till att det rostar invändigt.
Med tanke på att du har källare så kommer du troligen att vilja köra lite värme i källaren även när vårsolen gjort det varmt på övre plan.
Det gör att en värmepump får väldigt lite vatten att arbeta med om du inte sätter in en arbetstank, så i ditt fall skulle jag rekommendera det.
Räkna med att det kostar 5000 - 15 000 kr extra, allt beroende på vilken tank du sätter in och hur mycket du kan fixa själv.
Om du inte sätter in en tank så skall du veta att du BÖR antingen finna dig i att låta den centrala styrningen vara helt dominerande - eller att du får räkna med en lite kortare livslängd på kompressorn på grund av många start/stopp under den tid av året som du bara har värmebehov i en liten del av huset.
Låter du den centrala styrningen (Värmepumpens inbyggda kompletterat med en rumsgivare) styra så skall helst alla termostater stå helt öppna, och du justerar in de individuella rummens temperatur genom att justera in grundflödet över varje enskild radiator.
Det är Ok att låta kanske upp till 30% av termostaterna strypa bort flöde i rum som blir FÖR varma, men jag anser det inte vara ok att låta värmepumpen starta och stoppa titt som tätt bara för att hålla ett par rum i källaren lagom varma.
OM du har det kravet så bör du absolut fundera på en lösning med arbetstank.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gradde
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Gradde
19 september 2014, 22:26:45 »
Lysande Rickard. Tack för svaren!
Frågan är hur dumt, eller smart det är att satsa på LV-pump istället för bergvärme.
Jag hittar ganska många människor på nätet som verkar tycka att LV var en halvtaskig investering. Skulle vara kul om någon som har ett litet större hus kan bidra med kostnader/förbrukningar från verkligheten.
Vad säger ni som har facit i hand?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 september 2014, 22:41:36 »
Jag har valt bergvärme (120000kr), valde mellan LV och BV, valde BV mest pga jag inte tyckte om ljudet och att ha en kloss utanför huset. Har även satsat på att isolera (c.a100000kr) mitt gamla (1938 års) hus. Resultatet framgår av mitt diagram.
Minskade energibehovet för uppvärmning och varmvatten från 35 till 5MWh/år.
Utan isolering hade jag landat på 12MWh/år.
Senast ändrad: 19 september 2014, 23:20:53 av bopakoster
Gradde
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Gradde
21 september 2014, 18:50:05 »
Inga fler som har åsikter? Ingen med större hus som har LV?
Tjatiga frågor som tråkat ut rävarna under åren?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
21 september 2014, 19:53:29 »
Jag har LV.......som inte räcker när det blir kallt...
LV tar ju energi ur utomhusluft.....
....på vintern, när värmebehovet är som störst, ger LV som minst.
Skaffa bergvärme om du har plats för en bullrande innedel. Dyú har ju källare, så det lär ju inte vara ngt problem.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
21 september 2014, 20:55:06 »
Bergvärme är bättre men kostar lite extra men inte så mycket som vissa tror och borran finns kvar även när det är dags att byta vp och gissar att det höjer husets värde lite mera än luft vatten gör.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #9 skrivet:
21 september 2014, 22:14:20 »
Jag har luft/vatten och är nöjd. Bergvärme skulle kosta 30 000kr mer så det blev l/v samt en kamin för samma pris som bervärmen.Skaffar du en inverter som kan dra på när det blir kallt då effekten sjunker är det inga problem. Dessutom har jag ju kaminen.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
Svar #10 skrivet:
22 september 2014, 07:38:35 »
Om du hade 50 °C i framledning i vintras (som var ganska mild) Så skulle jag satsa på bergvärme istället.
Vet ej vad för slags termometrar du har på dina rör men om det är av typen anläggning (med fjäder runt röret) så kan de läsa av temperaturen fel.
En L/V i kombination med hög framledning är aldrig bra.
Valet är ditt men du får så pass mycket mer på köpet när du väljer bergvärme:
1. ingen utomhusenhet som är i mitt tycke en mindre lyckad estetisk "förbättring"
2. du slipper bry dig om det kommer mycket snö samt dilemmat med avfrostningsvatten
3. bättre värmekomfort p.g.a. snabbar VV laddning vintertid
4. ev. lägre avsäkring i huset p.g.a. mindre eller inget eltillskott
5. högre besparing
6. bättre andrahandsvärde
Häls
Daikin
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #11 skrivet:
22 september 2014, 09:18:28 »
Allt är relativt här i livet, så jag svarar med Daikins punkter, så du får en jämförelse:
1. Utomhusenheten står bakom huset och stör inte mer än cyklar, bilar, garage, uthus, osv.
2. Varken snö eller avfrostningsvatten är något problem, bortsett från att jag rensar lite snö från hustaket just ovanför VPn eftersom jag inte har nåt snörasskydd och är osäker på riktigt hur stadigt mitt snedtak ovanför VPn är.
3. Värmekomforten påverkas i mitt fall inte av BV kontra LV utan av radiatorernas storlek. Men hittills har vi inte frusit. Jag har satt elementfläktar under radiatorerna i köket, där radiatorkapaciteten är som minst, och det höjer temperaturen ca 1 grad vid oförändrad framledning.
4. Huset hade 20 A säkringar när vi flyttade in, och årskostnaden är marginell.
5. Jag räknar ekonomisk besparing, inte elen separat, och eftersom vi har väldigt långt till berg så hade en BV-anläggning blivit betydligt dyrare. De offerter jag fick låg ca 50 000 högre, och det tar lång tid att tjäna in den skillnaden. Dessutom handlar det ju inte bara om borrhålet utan även om resten av installationen. Hur drar man på ett snyggt sätt in BV-slangarna i ett timmerhus på 150-årig krypgrund med handmurad stengrund utan att bryta upp grunden, golvet eller borra hål genom timmerväggarna?
6. Andrahandsvärdet påverkas nästan inte alls där jag bor. Beroende på läget ligger huspriserna på villor och renoverade äldre boningshus på 500-900 000. Hur många tusenlappar tror ni att en BV-anläggning skulle höja priset jämfört med en LV-anläggning?
Huset och anläggningen är beskrivet längst ned. Det som inte står är att vi behöver ca 55 graders framledning vid -15.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
22 september 2014, 10:38:58 »
Jag har ej lämplig plats för en bergvärmepump inomhus....och ingen källare....och vill ej ha en bullrande maskin i hallen...........därav valet luftvatten.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
22 september 2014, 10:46:48 »
Mmm, men vet man med sig att man ligger i det högre intervallet med tanke på VBF vid DUT så kan luft/vattenvärmepumpen bli en elpanna och kosta lite mer än man väntat sig.
Innan man väljer luft/vatten bör man vara skapligt säker på att man klarar sig med 50-55 grader vbf vid DUT.
Det tycker jag i alla fall.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #14 skrivet:
22 september 2014, 11:50:56 »
BV = "Bullrande maskin inomhus"?
Jag hade luft/luftvärme tidigare och den lät betydligt mycket mer än vad min BV gör.
BV hörs när det är helt tyst i huset, men om ex kylskåpets kompressor går, så överröstar den BVn. Min pump står i tvättstugan på markplan mitt i huset.
Går luft/vatten ändå tystare?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
3
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4187
användare: 7
Daniel.
danghung
holmbonde@gmail.com
Hilton
tipo874
svenske kocken
Erik Renberg
