Författare Ämne: En renare innerdel. Filterlösning.  (läst 3927 gånger)
Utloggad kaffe73
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 september 2014, 18:25:58 »
Någon här som har en bra lösning på "förfilter" till en innerdel? Tycker att dessa nylonfilter som sitter standard inte fungerar så bra.
Skulle ju vara toppen om man kunde hålla dammet borta och få en betydligt bättre effekt.
Jag förstår att luftflödet inte får strypas och tänkte därför prova ett filter till värmeväxlare.
Vad tror ni? Eller finns någon bättre lösning?
Mvh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: En renare innerdel. Filterlösning.
« Svar #1 skrivet: 22 november 2014, 19:59:18 »
Hmm, beror på vad du är ute efter? De filter du visar verkar svårt att rengöra när det väl blivit nedsolkat... eller menar du att man slänger det efter en viss tid?
Är filtret billigt?
Visst måste man dammsuga ofta för att hålla luftflödet på topp, typ vartannan vecka.. men det går ju på några minuter.
En del pumpar har ju rengöringsfunktion som tar bort värsta luddet.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 23 november 2014, 16:33:55 »
De originale  nylondukfiltrene er nok de beste . Fare for at det blir for tett med den saueskinnsfellen som er illustrert . Derimot så kjører jeg for egen del uten de andre filtrene som er innenfor , da jeg anser dem som unødvenig hindring av luftgjennomstrømning  ;). Å at de ikke har noen annen funksjon enn å skryte på pumpa rensefunksjoner , som ikke virker  tummenupp . Er uansett enkelt å ta av hel plastskroget et par ganger i året i gjøre ent innedelen skikkelig for det som kommer forbi nylondukene a:gl
Raptus
« Senast ändrad: 23 november 2014, 16:37:25 av raptus »
Utloggad Paxmax
« Svar #3 skrivet: 23 november 2014, 19:22:34 »
Håller med dig Raptus  tummenupp
Även jag har tagit bort div. "allergi filter" och kör med avstängd joniseringen, allt för bästa effektivitet.
Nu är det dags att rensa bort det fina dammet invändigt från flänsarna... ett mkt tråkigt, drygt, smutsigt, dammigt arbete  :( men det måste göras varje år. Jag brukar montera bort och skrubba rent fläkttrumman i lilla barnpoolen, men badkar fungerar bra även det. Tryckluft får inte bort allt iaf inte när man blött ned med olika rengöringsmedel/spray o vatten.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 25 november 2014, 19:38:50 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.msg140594#msg140594   Der har du løsningen på å gjøre rent lameller på innedel . Brukt den i mange år .  ;)
Raptus
Utloggad Paxmax
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 26 november 2014, 19:49:26 »
 tummenupp
Raptus
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 01 december 2014, 21:11:34 »
« Senast ändrad: 01 december 2014, 21:16:38 av nikitalord »
