Författare Ämne: Vad är korrekt cp-hastighet?  (läst 5884 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 17 september 2014, 16:38:21 »
Har en Anslut 6kw luft/vatten där man kan ställa varvtalet steglöst på cirkulationspumpen. Jag undrar om det finns nått varvtal som är bättre eller sämre eller hur vet man vad som är rätt? Jag förstår ju att om det är kallt ute och pumpen går så långsamt att kompressorn stannar pga. att tempen i värmeväxlaren är för hög så går den för långsamt. Eller om radiatorn som ligger sist i systemet är kall så borde den också gå för långsamt. Jag har ett-rörs-system.
Jag kan som jämförelse ta min cirkulationspump som snurrar när jag eldar ved. Den är på 150w och då ligger jag på en skillnad på 2-3gr på vintern mellan framledning och retur. Pumpen i värmepumpen är på 50w.
Är det nått värde mellan framledning och retur som är optimalt eller hur vet man vad som är bäst? I teorin så känns det som att den ska gå på max då cop-värdet sägs bli bättre ju lägre temp vp'n jobbar med, men som sagt jag vet inte alls.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
SV: Vad är korrekt cp-hastighet?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2024, 16:42:09 »
Anslut 6kw luft/vatten där man kan ställa varvtalet steglöst på cirkulationspumpen. jag har grönt fält som täcker 90% av året, kan körs dubbelt med förra cp också sutomatisk danfoss  Cp2, Ansluts ställs oftas på max vid minus grader om ensam cp.
