Författare Ämne: Hjälp ! 310P svårt hålla panntemperaturen  (läst 1987 gånger)
Utloggad Niclas310P
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 september 2014, 15:03:56 »
Hej ! Behöver hjälp, har en Nibe 310p som börjat bete sig konstigt. Så fort man använder varmvatten så sjunker tempen snabbt ner till 49 grader då elpatronen sparkar in. Den jobbar tillsammans med kompressorn upp till 52 grader då elpatronen kopplar bort. Tempen sjunker då rätt snabbt ner till 49 grader och allt börjar om igen och Sådär håller den på ett par timmar innan kompressorn i bästa fall lyckas hålla kvar 53grader. Verkar som att kompressorn går nästan hela tiden och har problem att hålla temperaturen i pannan. Kanal 4 och 5 ligger på ca 10 grader och under. Tips på vad felet kan vara ?
Panna ska vara från 08 men jag hittar inget tillverkningsår på lapparna som sitter vid den nedre luckan. Tacksam för alla tips på åtgärder
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hjälp ! 310P svårt hålla panntemperaturen
« Svar #1 skrivet: 17 september 2014, 17:41:35 »
Inget konstigt tycker jag, det är så den jobbar. Kanal 5 är tempen på avluften, den ska vara lägre än innetemp, då fungerar kompressorn.  I vinter när den börjar göra värme till huset kommer du se att panntempen sjunker ibland till 41-44 °C. Om du vill kan du trycka på "blixtknappen" och koppla bort elpatronen helt och se hur långt kompressorn klarar sig utan stöd. Hade en hyresgäst som av misstag gjorde detta, hans lilla 65m2 lägenhet klarade sig faktiskt till -1 °C, men sedan började det blåsa, då sjönk tempen snabbt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Niclas310P
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 september 2014, 18:30:56 »
Ok, flytta in i huset i april så jag har inte full koll på hur den jobbar. Men såhär har den inte jobbat tidigare. Jag har haft cirkulationspump och elpatron bortkopplade hela sommaren och kompressorn har klarat av att hålla tempen på 53 grader hur bra som helst. Nu är det fortfarande sommartemp ute men helt plötsligt klara pannan inte av att hålla värmen trots att kompressorn går typ konstant och elpatronen sparkar in hela tiden efter att jag åter koppla på den. Känns som att elpatronen kommer få jobba för jämnan när det blir lite kallare ute. Ska det verkligen va så ?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 17 september 2014, 19:00:25 »
Troligtvis har ditt hus börjat kräva lite värme. Hösten är i antågande :)  Du har en kompressor som i bästa fall ger 1,5 kw, bor du i ett normalisolerat hus som kräver 50w/m2 (när det är som kallast )så kan du med de 1,5kw kompressorn ger värma : 1 rum på 30m2.....
Resten av ditt hus kommer tråkigt nog värmas av elpatronen, enda roliga är att den är på 9 kw så den kommer räcka fint :)
DUT -18C
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 18 september 2014, 09:55:16 »
En åtgärd är att öppna upp termostaterna och trimma in kurvan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46765.msg464818#msg464818
