Författare Ämne: vilken takhöjd krävs ?  (läst 5105 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 16 september 2014, 21:58:30 »
Hej , första gången jag skriver i bergvärmeforumet . Har sen tidigare vedpanna och 2 l/lvp men nu har tankarna börjat gå i riktning bergvärme . Vet att vissa/alla ? fabrikat har innerdelar som är ca. 185 cm eller 150 cm x2 st . Har 195 cm takhöjd i pannrum . Litet hus som tar 8-10 kbm ved + 9000kwh inkl hh-el .
Vill ha en så clean installation som möjligt . Helst ett "skåp" med allt inbyggt . Men installationshöjden som krävs till olika kända fabrikat , vad är den ? Blir det grejer utanför skåpet som expkärl , tryckkärl , filter ?
Är som ni förstår nybörjare på detta . Erik
SV: vilken takhöjd krävs ?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2014, 23:15:27 »
Jag har fått in min Nibe 1225 höjd 1,78m i ett rum med takhöjd 1,98m.
Trångt men rörisen var inte orolig, "bara det går att resa upp den (diagonalmått<takhöjd) så fixar jag installationen..." och det gick bra, säkerhetsventilens ratt har 2cm spel till taket, men den kunde ha placerats utanför maskinen om det hade varit lägre i tak. Ja, exp.kärl mm sitter vid sidan om.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 23:17:14 av bopakoster »
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 17 september 2014, 15:03:58 »
Jag valde en pump från Daikin, Just pga att jag har lågt i tak (1865) Daikinpumpen är 1732 hög. Då MED beredare 80L. Andra lösningar skulle ta för mycket plats i sidled..Att den sedan var varvtalsreglerad gjorde inte valet svårare..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 17 september 2014, 17:56:39 »
Daikin har exp kärl till radiatorerna inbyggt dock är den vp lite större än dom andra så den tar mera plats om man inte väljer att komplettera dom andra med arbets/knäpptank tror inte daikin har inbyggt exp kärl till brine. Har du acktankar och i så fall kan du tänka dig behålla nån av dom ? Har du behov av värme i tex källaren/badrum på sommaren.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 17 september 2014, 21:31:33 »
Har två acctankar nu, men vill helst ta bort dom . När skulle det vara bra att behålla den /dom ?
Daikin verkar intressant . Går den att ställa i ett hörn ? vilka sidor har ansl. och vilka behöver vara åtkomliga för service ? Erik
« Svar #5 skrivet: 17 september 2014, 21:48:04 »
En av tankarna är bra att ha framförallt vid kraftig on/off vp men kan vara bra att ha även vid inverter för att minska risken för knäppningar i radiatorerna vid växling mellan vv samt rad värmning. Tror rören ansluts uppifrån på Daikin men är inte säker manualen finns på Daikins hemsida där står hur den ansluts och måtten på den.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #6 skrivet: 19 september 2014, 00:33:08 »
Jag har 12-13 cm mellan skåpet och taket... tummenupp Takhöjd 192-193
« Senast ändrad: 19 september 2014, 10:24:50 av Hjopek »
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 26 september 2014, 18:35:34 »
Har kollat efter installatör av daikin , gått bet . Så jag mailade daikin och frågade utan att få svar så den går nog bort . Behöver inte ha brått då veden räcker denna vinter .
« Svar #8 skrivet: 26 september 2014, 19:55:04 »
Får man inte hjälp när man ska handla kan man ju undra hur det blir med hjälp vid ev strul.
