Författare Ämne: H98 på E9CKP5  (läst 4256 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
H98 på E9CKP5
« skrivet: 16 september 2014, 20:17:45 »
Jag har fått felkoden H98 på min luftvärmepump. Den är regelbundet rengjord med rengöringsmedlet från Jula.
Försökt återställa felkoden efter de lösningar som jag hittat här och på andra sidor.
Ställer jag börvärdet på 30grader och max fläkthastighet (rumstemp på 21 grader) så går kompressorn bara på läge 2 av 3 och luften som kommer ut är mest ljummen.
Kan det vara givaren som gett upp och vart sitter denna isåfall ?
LVPn är installerad 2002. Kan man få ut något på försäkringen om LVP gett upp eller måste en kyltekniker komma först och dömma ut den ?
/M
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #1 skrivet: 17 september 2014, 20:02:06 »
Ingen som har någon idé ?
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #2 skrivet: 20 september 2014, 10:06:45 »
Jag rengjorde pumpen ordentligt igår även med tryckluft; kom en hel del damm o skräp men felkoden lyckas jag inte nollställa hur jag än går tillväga. Hur nollställer man felkoden ?
(har provat olika ombinationer med Auto under kåpan och när den piper 1 eller 2 eller 4 pip så trycker jag på reset på fjärrkontrollen, även provat check direkt efter istället)
Utloggad Torino GT
  • Antal inlägg: 4
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #3 skrivet: 20 september 2014, 10:30:33 »
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #4 skrivet: 20 september 2014, 14:09:05 »
Har redan läst den innan, tack ändå.
Frågan är om det är värt kostnaden att ta hem e kyltekniker för 2-3000kr då pumpen är 13 år gammal.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #5 skrivet: 22 september 2014, 22:12:01 »
Så, då var det fixat och felkoden borta.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #6 skrivet: 23 september 2014, 07:25:16 »
Alltid bra om man skriver vad som var problemet.  :)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #7 skrivet: 24 september 2014, 12:43:31 »
Jo, underlättar helt klart om det är fler som får samma fel  ;)
Inloggad Rickard
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #8 skrivet: 24 september 2014, 15:19:52 »
Vad menar du?
Är det OK att komma hit och fråga om hjälp, men inte att själv dela med sig, eller vart vill du komma?
Är ditt sätt att agera någon form av kritik är det mycket bättre att du ger begriplig, saklig kritik än att retas.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: H98 på E9CKP5
« Svar #9 skrivet: 24 september 2014, 20:55:29 »
Vad menar du?
Du får tolka det som du vill.
Felet låg i att det inte gick att nollställa felkoden men efter lite trixande så gick det
