Författare Ämne: Dags för ny pump, hjälp mig.  (läst 3526 gånger)
Utloggad johannisson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 september 2014, 16:58:07 »
Hej underbara forum
Det är dags för oss att byta ut våran kämpe, Nibe Fighter 310P, den har gått non-stop sedan huset byggdes 1997. Men nu vill vi få bort den, mest på grund av att den väsnas mycket. Vi har en total förbrukning för våra 160m2 (två plan) på 15500kwh 2013.
Kommer jag att se någon vinst per år med en ny modell (mer än ljudet)?
Vilket märke/modell bör jag välja och varför? (antar att det är som att fråga vilken färg är finast men behöver er hjälp ändå)
//Fredrik som behöver en ny pump
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Dags för ny pump, hjälp mig.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2014, 17:41:56 »
Är du nöjd för övrigt så kör på en nibe f370
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 16 september 2014, 18:49:07 »
Det finns ju kraftfullare varianter på frånluftsvärmepumpar (Comfortzone, Nibe 750, IVT 840/860) som ger en lite större besparing.
Dessa är dock dyrare än t ex Nibe 370 eller IVT 690.
Du kan ju ta in offerter på lite olika grejer och jämföra pris/besparingskalkyl, se bara till att alla installatörer får samma underlag att göra sin kalkyl på, så de går att jämföra.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 16 september 2014, 19:10:57 »
Fick erbjudande på bomässan här i Västerås på en Nibe 370, 50.000:- med installation och intrimning av system samt bortforsling av gamla. Samma erbjudande för en IVT 690 men då kostade den marginellt billigare 46.700:-
Har verkligen ingen koll om detta är skräp eller bra priser.
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 19:17:30 »
En Nibe 370 kostar drygt 40 kkr på nätet, IVT finns inte men motsvarande Bosch (samma sak) kostar 36 kkr.
Jag skulle påstå att båda priserna är helt OK.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2014, 13:18:00 »
Går bl.a. att limma ljuddämpningsmattor och bitumenpapper (från t.ex. Biltema) på baksidan av plåtarna för att få 310P lite tystare för att kunna fortsätta att ha den ett tag till. F370 har ett modernt fint styrsystem men den extra besparingen stannar på storleksordningen 1000 kWh/år. F750 och motsvarande hos andra tillverkare ger en extra besparing på några tusen kWh/år men den är dyrare och kräver förmodligen lite mer installationsarbete.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #6 skrivet: 20 september 2014, 07:20:45 »
Ni har ju redan en så pass låg förbrukning för den husstorleken så det är knepigt att direkt avgöra hur mycket mer ni kan spara med en kraftfullare pump. Utav dessa 15500 kWh skulle man behöva veta hur stor del som används för uppvärmning och VV. Försök därför att på något sätt ta reda på detta.
Utgångsläget för oss var ett annat när vi bytte från en enkel till kraftfullare pump. Idag kan jag konstatera att vi per år sparar ungefär 10-11000 kWh (ungefär lika i kronor) mot tidigare. Pumpen kostade ca 80.000 att få på plats så "ekonomisk" break-even nås efter 7-8 år.
mvh
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 21 september 2014, 10:48:57 »
mvh
Hur får jag reda på hur mycket av hushållets el som är varmvatten och uppvärmning?
Antar att jag inte kommer tjäna in några 10.000:-/år så jag kanske inte kommer kunna räkna hem pumpen rent ekonomiskt men tryggheten att veta att kompressorn är på garanti samt att den troligen inte kommer gå sönder de närmaste åren kanske är värt en slant. Våran Fighter tuffar på utan problem men det känns som att den kommer gå sönder när det är -30 ute :) men så länge som elpatronen orkar köra så klarar man ju sig tills den är bytt. Sedan är det som sagt ljudet, våran låter en hel del, har alltid gjort så det är ingen ökning eller något liknande.
Tack för input, kör nog vidare på fightern tills den rasar helt, borde vara bästa för plånboken det.  tummenupp
