Författare Ämne: Nipe Fighter 200p, kompressorn arbetar konstant  (läst 4535 gånger)
Albert K
Albert K
« skrivet: 16 september 2014, 14:35:43 »
Jag har en Nibe Fighter 200p frånluftsvärmepump för ventilation och beredning av varmvatten (ej för uppvärmning). På senaste tiden har kompressorn börjat att gå hela tiden, utan avbrott. Vattentemperaturen ligger på dryga 50 grader och när varmvatten tappas så går elpatronen in för att höja temperaturen på vattnet. Jag har gjort rent filter och fläkt utan någon förbättring. Misstänker att det är kompressorn som gett upp? Finns det något jag kan felsöka innan servicetekniker tillkallas? (vilket kanske är bortkastat med tanke på att pumpen är från 2000).
Niclas310p
Niclas310p
SV: Nipe Fighter 200p, kompressorn arbetar konstant
« Svar #1 skrivet: 16 september 2014, 15:54:06 »
Hmm, intressant. Har en Nibe fighter 310p som precis har börjat bete sig på samma sätt. Kontaktade nibe idag som sa att det kan bra kompressorn som håller på att ge upp. Då har den tydligen svårt att hålla temperaturen med enbart kompressorn och de rekommenderade att man tog dit en tekniker. Får se om det är någon annan på forumet som har någon annan ide om vad det annars skulle kunna vara
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 16 september 2014, 18:53:29 »
En 310 kan man felsöka själv genom att läsa av kanal 4 och 5 när kompressorn går.
Om förångartemp och frånluftstemp är över 10 °C så är det troligen kompressorn som är på väg att ge upp.
En 200 har ingen display och inga tempgivare som kan ge samma info, det man kan göra är att pillra in en tempgivare i avluftskanalen efter värmepumpen för att få en indikation på funktionen.
Niclas310P
Niclas310P
« Svar #3 skrivet: 16 september 2014, 21:58:15 »
Ok, kanal 4 ligger på 10 grader och kanal 5 på 11. Inge bra med andra ord  ?
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 22:15:45 »
Det är inget fel med 11 grader men vänta lite längre och se om den går ner mer. Kan vara högt inställd fläkt och varm inomhus temperatur.
Albert K
Albert K
« Svar #5 skrivet: 17 september 2014, 09:16:53 »
Liten uppdatering: Tror inte att kompressorn går över huvud taget, lampan lyser för indikering att den är igång men den är helt tyst samt att temperaturen aldrig överstiger det gradantal som är satt som begränsning för elpatronen.
« Svar #6 skrivet: 17 september 2014, 13:39:01 »
Då har förmodligen kompressorn skurit ihop. Om den stängs av en stund, varmvatten tappas och den sedan sätts på igen kan det ev. gå att höra klicket i kompressorns motorskydd. Det sitter på ovansidan kompressorn och löser ut alldeles efter att pannan sätts på igen.
Albert K
Albert K
« Svar #7 skrivet: 17 september 2014, 19:43:15 »
Tack för input. Om jag stänger av pumpen helt och sätter på den igen, så tar det ett antal minuter innan kompressorn sätter igång (vilket är så det skall fungera) och när den sedan gör det, så kan man höra ett klick och sedan ett svagt brummande från kompressorn som pågår några sekunder för att sedan tystna helt. Lampan som indikerar att kompressorn är igång, tänds också.
Om nu kompressorn har gett upp, finns det något mer att felsöka på den för eventuell reparation, eller är det bara att köra till skroten direkt?
« Svar #8 skrivet: 18 september 2014, 09:42:10 »
Som sagt kan det bero på hög innetemp och högt luftflöde.
Kompressorn funkar i alla fall.
  • Dot gäster: 1959
