Författare Ämne: Köpa hjullager till bilen?  (läst 23855 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Köpa hjullager till bilen?
« Svar #30 skrivet: 04 oktober 2014, 19:09:46 »
Det är däcken, bytte till vinterdäck och jag tyckte jag hörde till viss del samma ljud lite dolt i bakgrunden men ljudet vid 70km/h är borta (trodde jag, det hördes vid 65km/h istället). Nu märkte jag att vinterdäcken bak inte var helt tiptop så oljuden som låter nu vet jag med största sannorlikhet kommer från däcken.
Tack och lov verkar däcktillverkarna mer eller mindre ha slutat med V-mönstrade däck samt att dom har ett ljudkrav från EU som ligger på max 72 dB.
« Senast ändrad: 14 oktober 2014, 01:04:43 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2014, 21:51:40 »
Vilka däck har du?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #32 skrivet: 06 oktober 2014, 01:03:14 »
Sommardäcken var Gislaved Speed 606 på 17" fälgar.
Men som sagt riktigt bra är det inte, det där halv dolda ljudet låter ganska exakt som när en fläkt i datorn börjar bli dålig, lite så där ojämt skavande läte. (nej, det är inte kupéfläkten)
EDIT:
Jag ville göra en allmän kontroll av däcken eftersom de såg lite slitna ut så jag var till gummiverkstan och kollade det, då upptäckte dom att det klickade från höger bakhjul............ ... suck.
« Senast ändrad: 06 oktober 2014, 14:58:41 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2014, 23:17:54 »
Här har ni ljuden (mp3), sommardäck och vinterdäck. Inte mycket skillnad ändå när man hör det så här.
Vad tror ni, lager eller något annat? Inspelat i bagagen. ;)
Sommar:
https://db.tt/HeKfOai9
Vinter:
https://db.tt/jiEgkyrC
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 07 oktober 2014, 13:22:41 »
Det hörs inte mkt...körde du rakt fram?
Bäst är att köra sicksack över vägen. Hur låter det då?
Spänn upp det där klickande lagret, eller är det inte justerbart?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2014, 14:26:21 »
Man måste nog lyssna i ett par högtalare med lite bas, då hörs det bättre. Lyssnade på filerna på laptopen och det var helt värdelöst.
Ljudet ändrar sig IBLAND när man kör sicksack, men inte alltid.
Vad menar du med att spänna upp det? "Lagret" ser ut så här och väger över 5 kg. (man måste av med hjulet, bromsok, och skiva för att öht se det):
http://art.rexbo.net/skf/bmp/200/vkba-6637.jpg
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 16:27:06 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #36 skrivet: 07 oktober 2014, 17:45:27 »
Kanske inte går att justera spelet på det lagret, hub unit skit....
Hörs det skillnad ibland vid sicksack körning är det troligen något hjullager inblandat, kan dock ibland vara svårt att avgöra vilket.  En ledtråd här är ju dock att ett lager verkar mer glapp än övriga.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #37 skrivet: 07 oktober 2014, 21:40:27 »
Vid cirka 30 känns det i mitten av baksätet, malande vibrerande.
Men nej, ljudet ändras inte så mycket när man svänger. Det händer ibland om man kör fort och svänger till.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #38 skrivet: 08 oktober 2014, 12:16:49 »
Vid misstanke om kassa framhjulslager så hissa upp båda framhjulen i luften och snurra på hjulet och ha samtidigt ett finger på framfjädern, vid kasst lager brukar man känna en liten vibration/pirr i fjädern på kassa sidan.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 08 oktober 2014, 15:08:44 »
Bra tips! Men det borde väl gå att göra samma på en framhjulsdriven bil, på bakaxeln?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #40 skrivet: 09 oktober 2014, 01:09:41 »
Höger bakhjul har ju nåt klickljud men det känns inget i fjädern. Vinterdäcken bak hade ganska elak förslitning på insidan, tror dom suttit fram nån gång i tiden. Ska börja med att försöka fixa bättre för nu dunkar det om däcken, utöver det andra ljudet alltså.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #41 skrivet: 09 oktober 2014, 06:07:26 »
Det är ganska vanligt på moderna framhjulsdrivna bilar att det slits sneda klackar på däcken bak. När dessa blir vassa nog låter det exakt som ett dåligt bakhjulslager. Vi råkar ofta ut för det på våra bilar, de sliter ju ut några omgångar däck per säsong. Är det nån nybörjare på gummiverkstan som bara byter framdäcken utan att skifta plats med bakdäcken, blir det ett eländigt oväsen i kupén efter ett tag.
Sätter man alltid bästa däcken bak, undviker man såna problem helt och får dessutom ett säkrare fordon. tummenupp
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 09 oktober 2014, 09:50:46 »
Ah, intressant Strip!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #43 skrivet: 09 oktober 2014, 14:55:32 »
På måndag ska jag byta, vi får se hur det blir efter det. Finns ju många som tycker till hit och dit om lufttryck och däckplacering osv... nån sa t.ex att jag skulle köra med 2.5 i däcktryck istället för 2.2 som står i boken. Man kan ju undra varför det som står i boken skulle vara felaktigt.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #44 skrivet: 09 oktober 2014, 16:23:26 »
Minst 2,5 kilo i däcken.
