Författare Ämne: Köpa hjullager till bilen?  (läst 23803 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 16 september 2014, 10:12:04 »
Eftersom spannet på kunniga människor här är så pass stort tänkte jag att jag skulle fråga här.
Var hittar man bra priser på bakre hjullager till Ford Mondeo Mk4? Verkar ju gå loss på en 1300:- per styck på de ställen jag har tittat, känns lite saftigt.
Fast å andra sidan ska Mekonomen ska ha över 2500:- för sitt så 1300:- är ju inte så farligt.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 13:04:48 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
SV: Köpa hjullager till bilen?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2014, 17:04:49 »
jag tror inte du kan hitta så mycket billigare än 1300 kr.
Kolla på www.mister-auto.se så kanske det kan bli lite billigare
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 16 september 2014, 18:11:50 »
Ebay kanske
http://www.ebay.com/itm/MONDEO-MK4-PETROL-DIESEL-2007-on-1x-REAR-WHEEL-BEARING-HUB-BRAND-NEW-/300516951830?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f834c716
Eller:
http://www.bildelar24.com/
Jag har köpt en del delar till min bil från USA på ebay, men just nu har jag åkt på en nitlott. Men är man villig att chansa lite så kan man göra fynd.
  • Antal inlägg: 31239
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 20:04:08 »
Mmm men det är ju hela navet man måste byta, därav priset. Så hjullagersatsen hos Biltema är för äldre modeller.
Mister-auto.se verkar ha helt ok priser, kände inte till dem.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 20:11:09 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 19 september 2014, 15:29:50 »
Hos autopartsmarket.eu verkar man kunna komma undan med en dryg tusenlapp för ett märkeslager (SKF) , ca en hundring billigare för ett okänt märke. Ett gott råd när det gäller hjullager är att inte lita enbart på webbutikens rekommendationer utan ta en titt även i lagertillverkarens (t ex SKF) webkatalog för att dubbelkolla att det blir rätt. Vill man vara absolut säker och kan kosta på sig att ha bilen stående ett tag, så är det lämpligt att plocka isär och kolla detaljnummer mm på originallagret innan man beställer nytt.
http://autopartsmarket.eu/?action=catalog_part_view&data[id_make]=21&data[id_model]=6238&data[id_model_detail]=22508&data[id_part]=10679&data[sort]=&data[name_group]=
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 22 september 2014, 10:26:18 »
Bildelar24 var väl billigast tror jag, nackdelen där är att man även där nästan måste veta detaljnumret.
Fast man kanske kan kolla på en annan sida och se om detaljnumret står där och sen beställa från t.ex bildelar24.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 26 september 2014, 08:42:36 »
Jösses,  trodde iaf reservdelar var billiga till Ford. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #8 skrivet: 27 september 2014, 21:32:00 »
För att vara en sån här komplett navenhet så är det ju ändå relativt billigt.
Man kan dock notera att bakhjulslagren till Focus med trumbromsar inte kostar mer än hälften av vad det här lagret gör, men då måste man istället ha tillgång till press för att byta lagret.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 27 september 2014, 21:46:41 »
Hub unit måste vara djävulens påfund!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 27 september 2014, 21:58:10 »
Enkelt att byta och så dyr är dom inte.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 28 september 2014, 10:59:03 »
Inte så dyra? 1300 för billigaste pirat  jfrt med äkta SKF lösa stdlager för kanske 300?
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 28 september 2014, 11:58:28 »
Men hur ofta byter man hjullager 1 gång på bilens livslängd och då är det enkelt att slippa pressa ur lagren.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 28 september 2014, 13:23:59 »
Tyvärr är det mkt oftare på å många bilar.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 28 september 2014, 14:27:27 »
Jaså är det så illa har bara bytt på 2 bilar och då vid drygt 15000 mil.
