Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
För tunn isolering på köldbärare (-5 grader), kondensproblem.
Ämne: För tunn isolering på köldbärare (-5 grader), kondensproblem. (läst 5286 gånger)
Ake A
Gäst
Ake A
16 september 2014, 08:59:50 »
Den här frågan rör köldbärare från en kylmaskin. Jag har isolerade kb-rör (minus 5 grader kb-temp, glykolblandning) som går genom fuktiga kulvertar. Isoleringen är max 20 mm tjock och räcker inte till, isoleringen blir våt och det droppar mycket vatten från isoleringen kring rören. Hur löser man det här på bästa sätt? Det rör sig om ca 150 meter rör i kulvertar under marknivå.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: För tunn isolering på köldbärare (-5 grader), kondensproblem.
Svar #1 skrivet:
16 september 2014, 09:03:25 »
Antingen får du avfukta luften i kulverten, eller så ser du till att det inte kan uppstå luftväxling i kulverten.
Den fukt som fälls ut kommer från "ny luft" som på något sätt cirkulerar i kulverten.
Är det möjligt att täta så att luftväxling inte kan ske?
Att tilläggsisolera, är det alls möjligt?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
pts
Svar #2 skrivet:
16 september 2014, 12:34:33 »
Vad är lämplig isolerings tjocklek ?
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #3 skrivet:
16 september 2014, 21:54:17 »
Ett exempel
Rördiameter 40mm
Mediatemp -5°C
Omgivningstemp +10°C
Relativ fuktighet 90%
Isolering Armaflex
Då behövs en tjocklek på minst 26mm för att undvika kondens
Dock tror jag att det kan bli mer än 90% fuktighet i en kulvert = mer isolering
Skulle nog satsa på minst 30mm totalt men helst 40mm totalt när man ändå håller på för man vet inte vilken mediatemp man kommer att köra i framtiden den kanske blir -7 eller kanske lägre.
och om man ökar rörets diameter så måste också isoleringen ökas i motsvarande grad
för varje 10mm rör ökning på ytterdiametern så skall isoleringen ökas med ca 1mm.
Obs! använder ni något annat än armaflex (tex isover/paroc rörskålar) så stämmer inte beräkningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
17 september 2014, 22:06:51 »
Varför måste man isolera mera om röret är grövre
om man inte frågar får man inget veta
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #5 skrivet:
22 september 2014, 21:54:44 »
Volym
Ett grövre rör innehåller mer media vilket i detta fallet ger större kyleffekt och då behövs mer isolering för att få samma ytemperatur utanför isoleringen (för att undvika kondens).
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
23 september 2014, 18:45:56 »
Vet att du har rätt men hänger inte med på att kyl effekten skulle öka med volymen kan liksom inte få in att det skulle spela nån roll
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1239
användare: 1
BiggerDigger
