Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering LLVP fritidshus
Ämne: Placering LLVP fritidshus (läst 3277 gånger)
fritidshusamatören
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
fritidshusamatören
15 september 2014, 21:15:30 »
Har byggt ett fritidshus och undrar vart bästa placering av LLVP är enligt bifogad fil. Vill även tillägga att det är helt öppet ut mot vinkelutbyggnaden där dörren är inritad. Har morgon eller eftermiddagssol någon inverkan?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Placering LLVP fritidshus
15 september 2014, 21:25:38 »
Ovanför entrédörren verkar bra. Morgonsol eller eftermiddagssol spelar ingen roll, otroligt marginellt iallafall..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
15 september 2014, 21:31:33 »
Det viktigaste är hur du använder pumpen, om det nu är låg energiförbrukning du vill ha
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
fritidshusamatören
Nybörjare
Antal inlägg: 8
fritidshusamatören
15 september 2014, 21:40:15 »
Kan du förklara varför placering vid entredörren är bättre än på gavelväggen vid det inritade bordet där kaminen är placerad, och blir det tillräckligt bra spridning till dem sovrum som ligger längst bort?
Senast ändrad: 15 september 2014, 21:44:23 av fritidshusamatören
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
15 september 2014, 21:47:38 »
Ljudet...
Jag värmer hela huset på ca 260m2 i 2plan kvm med en pump till nollan, du borde lätt klara uppvärmningen i ditt hus. Har inte ett enda elelement inkopplat till elcentralen!
Min pump är nästan 20meter ifrån sovrummet som finns en våning upp.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
fritidshusamatören
Nybörjare
Antal inlägg: 8
fritidshusamatören
15 september 2014, 22:00:59 »
Är du nöjd med din Mitsubishi? Funderar på en qheat 635, 17995kr inkl installation. Kommer även vara tvungen att ha en frånluftsvärmepump eller ftx pga kraven på återvinning av ventilationen. Har ingjuten golvvärme så det lutar åt frånluftsvärmepump även om ftx känns modernare.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
15 september 2014, 22:05:20 »
Vi är supernöjda.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1930
användare: 0
