Författare Ämne: Åsikter om byte från el till vattenburet värmesystem!  (läst 7539 gånger)
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 15 september 2014, 21:10:55 »
Hej, vi byter till vattenburen värme och har fått gå på en ganska ekonomisk linje. Värmekällan till radiatorsystemet kommer vara en Nibe evc 13, varmt tappvatten kommer vara en vanlig 300L Nibe elpanna. Stammarna till radiatorledningarna är av ALUPEX 25mm utv./17mm inv. De är dragna i mellanbjälklaget mellan våningarna. Själva radiatorledningarna är ALUPEX 16mm utv./11mm inv.
Huset är byggt -79, platta på mark, 135kvm uppdelat på 1,5 plan och en utstickande del på markplan. Ytterväggar är isolerade med glasullsisolering. Oisolerad vind.
Fråga 1: Verkar dimensioneringen av radiatorerna, stammar och ledningar vara ok?
Fråga 2: Behöver man sätta någon slags shunt vid värmepannan så man kan styra de olika stammarna separat? Det är totalt 3 stammar; en på södersidan, en mot norrsidan samt en egen till golvvärmen i övre badrummet. Eller ska man bara dra ihop det till pannan?
Fråga 3: Kommer pannan klara av att driva detta? Info om pannan: http://www.nibe.se/nibedocuments/10344/411110-4.pdf
Vore otroligt tacksam för tankar/idéer/åsikter! Rören är dragna men inget är inkopplat. Behöver få dit raddar m.m. innan frosten kommer =)
« Senast ändrad: 17 september 2014, 17:05:04 av rokj »
  • Antal inlägg: 3700
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
SV: Åsikter om byte från el till vattenburet värmesystem!
« Svar #2 skrivet: 17 september 2014, 16:06:42 »
Här finns det en tummregel, bara börja räkna.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67653.0
Ok, nån som kan tänka sig att sträcka ut ett pekfinger och berätta hur jag bifogar min bild iallafall?
Jag ska försöka räkna på det, men jag vet inte ens om jag klarar av det om jag ska vara ärlig. Hoppades på en fingervisning då det verkar som det finns en enorm samlad kunskap redan här på forumet.. Frågar man hantverkarna man pratar med så får man svaret att de tar de komponenter som finns i bilen för tillfället nämligen (!)
« Senast ändrad: 07 december 2020, 09:38:40 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 17 september 2014, 16:19:01 »
Nu är jag egentligen den som absolut inte ens ska försöka ge ett råd då jag själv är en helt ointresserad teknisk idiot..
Klicka på:
Svara.
Bilagor och andra tillval.
Välj fil. "Du kan även välja flera bilagor om det är fler bilder"
Dubbelklicka på den bild du vill ha.
Posta.
Mer hjälp en så kan inte jag :'(
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 17 september 2014, 17:05:40 »
Klicka på:
Svara.
Posta.
Tack! Jag måste varit trött, såg inte den lilla rutan förut..
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 17 september 2014, 18:32:09 »
Okej, jag ska förenkla frågan lite.
Vad tror ni om att behöva styra de olika stammarna separat? Alternativet är att koppla ihop allt in till pannan på en ledning...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 17 september 2014, 18:39:51 »
Tror inte det är några problem, du har ju 3 st stammar från pannan på 17mm inv. Beroende på hur stora element du har så kanske du inte behöver någon shunt för gv. Men en egen minishunt bygger du billigt med en snålcp en radiatortermostat och ett bypassrör.
Pannan kommer fixa det fint, det är ju en elpanna på 13 kw, du kommer inte behöva så mycket om inte huset är byggt som ett tält :) Om du senare ska sätta vp på den så kommer det dock inte fungera lika bra.
Sätt ventiler på de respektive stammarna så kommer de bli lättare att balansera.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 17 september 2014, 18:46:44 »
Du sätter väl upp ett 2 rörsystem hoppas jag? Tror det är 22 mm in i pannan om den ser ut som andra Nibe, vad du har i någon meter innan kvittar men man brukar sätta 28, men 22 funkar också.
DUT -18C
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 18 september 2014, 07:17:49 »
Jag har för övrigt en minishuntgrupp från LK till golvvärmen i hallen, hade nog tänkt köra en sådan till badrummet på övervåningen också. Då kanske det är onödigt att reglera den stammen separat också
Ok, alltså om jag tänkt koppla till vanliga värmepannan för tappvattnet till radiatorsystemet? (ursäkta kunskapsnivån här.. :))
Ok, vad är det för slags ventiler vi pratar om, kan du ge ett exempel? Så kan jag säga till rörisen att ta med det när han kommer..
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 18 september 2014, 07:20:08 »
Ja precis, det blir ett tvårörssystem!  :) Ok, så man kör alltså helst 28mm från mina alupex fram till pannan, om man ska följa en standard?
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 18 september 2014, 08:11:59 »
Är det typ TA STADA ventiler du menar? De var ju inte gratis isåfall =) Måste man gå och skruva på dessa själv med jämna mellanrum? Finns det annars ventiler som ställer sig själva? (förmodligen ännu dyrare men kanske kan vara värt det)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 19 september 2014, 12:53:22 »
Jag skulle ta ta stk ventiler istället, de är halva priset jämfört med stad. Men stadventilerna har "fler varv" så de ger mer nogrann injustering, men för din applikation tror jag stk går fint. En stk med g15 har ju ca 19mm i innermått så den skulle fungera. 200 kr iställer för 1200kr..
DUT -18C
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 20 september 2014, 14:55:22 »
Bra tips. Jag kollade lite på de olika och de ser helt olika ut. STK verkar vara en strypventil medan STAD benämns som injusteringsventil. STADA har dessutom en avtappning samt en röd och en blå "anslutning". Vad gör en STADA-ventil som en STK inte kan?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 21 september 2014, 17:39:35 »
Ingen aning, kanske man ska kunna lufta/fylla på...
Hemma satte jag den större g20 stk på min gvslinga, röret på den stammen är 22 mm pex, fungerar utmärkt. På den andra stammen till radiatorerna sitter en vanlig kulventil.
DUT -18C
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 21 september 2014, 18:44:10 »
Undrar om inte rören/slangarna ger för dåligt flöde......
....men det visar sej
  • Dot gäster: 2464
