Författare Ämne: Åsikter om byte från el till vattenburet värmesystem!  (läst 7550 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Åsikter om byte från el till vattenburet värmesystem!
« Svar #15 skrivet: 21 september 2014, 21:16:00 »
Lite svårt att ändra på nu för TS. Jag tror det fungerar för att jag själv har 9 raddar + handdukstork tot 5300 w (obs DT30) inkopplat på en 22 mm pex stam(16mm inv.), den andra stammen på 22 mm pex försörjer ca 35 m2 golvvärmeslinga.
Det har räckt till mitt hus på ca 140 m2 med vbf 43 °C  vid utetemp -9,5 °C  (rumsär 22 °C), men klart det hänger ju också på hur isolerat huset är.
« Senast ändrad: 21 september 2014, 21:21:28 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #16 skrivet: 22 september 2014, 16:45:42 »
Bra tips. Jag kollade lite på de olika och de ser helt olika ut. STK verkar vara en strypventil medan STAD benämns som injusteringsventil. STADA har dessutom en avtappning samt en röd och en blå "anslutning". Vad gör en STADA-ventil som en STK inte kan?
STAD-ventilerna har anslutningar för ett specialinstrument (blåa och röda skruven) så att man kan mäta flödet genom ventilen.
  • Dot gäster: 2217
