Författare Ämne: SANYO CO2 Eco 9kW Error Code H11  (läst 6656 gånger)
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 september 2014, 13:04:22 »
Jag var tvungen att flytta utedelen på mitt system och har nu problem med felkod H11. Vi kopplade ur slangarna och elen, flyttade allt och kopplade in det igen. Inget konstigt där, men nu vägrar den att gå igång igen. Jag har luftat och luftat och kontrollerat att den har ström på alla faser, men ändå återkommer H11 hela tiden.
Vid påslag av elen till utedelen går fläktarna några sekunder, men inte mycket mer verkar hända.
I loggen står det att vp varit igång ungefär 25 min senaste 24h under ett påslag.
Är det nån som har ett bra tips på vad som kan vara fel? Servicemanualen erbjuder ju rätt många olika förslag, men inget säger mig särskilt mycket.
  • Antal inlägg: 31296
SV: SANYO CO2 Eco 9kW Error Code H11
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 19:35:51 »
Jag antar att du kollat att alla ventiler mm är öppnade?
Börja med att kolla att laddpumpen snurrar?
Prova då även att lufta denna via centrumskruven.
Kolla även med en spänningsmätare att det finns spänning på alla 3 faser ända fram till kompressorn.
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2015, 18:36:03 »
Nu har det börjat jäklas igen. Pumpen har gått bra sen i höstas, men nu får jag felkod H11 igen. Förra gången saknade den ström i alla faserna, men det har den nu. Inga kommunikationsfel och den är luftad etc. Nån som har några tips?
http://Fwww.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_1shopdoc_kccservicemanual_co2_sve_version_070207_13%5B1%5D_329.pdf&ei=a2RbVZzVE4umsgHoioDwCw&usg=AFQjCNE7exXWxp0n1HYRVpjS3CD-OPKGRA&bvm=bv.93564037,d.bGQ
Utloggad koopfan
  • Stad/land: Hallstahammar
  • Sanyo CO2 ECO 9kw luft vatten
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2015, 23:34:32 »
Fått ordning på den? Jag fick precis H11 idag. Har luftat å fyllt på trycket i röda behållaren. Ska kolla lite mer imorrn...
Utloggad Jerpa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2015, 21:08:35 »
Jag har också fått det, igen. Tror att jag är inne på 4e gången. Först bytte de ut kortet då det tydligen satt fel version i. Sen gick det ett år och jag fick det på garanti.
Förra sommaren fick jag det igen men tryckte bort detta och har inte fått meddelandet igen, förrän idag.
Ett nytt kort kostar tydligen 4600kr
Har haft min pump sen hösten 2008.
Man tycker att de borde hålla liiite längre.
