Författare Ämne: IVT 290 (ej A/W) med IVT Optima 9kw från 2009  (läst 4964 gånger)
Anders löfstedt
Anders löfstedt
« skrivet: 14 september 2014, 09:56:20 »
Hej.
Jag har en autoterm 615 elpanna (motsvarar visst en IVT 290 (ej A/W)) som varit dockad med en optima 700 från 2003.
Nu har Optiman pajat och jag har hittat en nyare Optima 9kw från 2009.
Går det att koppla ihop dessa? Jag har ingen extern styrenhet till den nya Optiman.
Det är tydligen monterat en extra cirkpump till det gamla Optima 700 systemet, den har gått på full effekt utan växelventil.
Tacksam för svar på hur detta skall gå till :-)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: IVT 290 (ej A/W) med IVT Optima 9kw från 2009
« Svar #1 skrivet: 14 september 2014, 12:25:02 »
i 290 finns en utgång för start av den gamla optiman. den går inte att använda på den nya opt. pga att det är olika styrsystem. heter can-bus på den nya. det finns ingen externstyrning. man måste ha ett apparatskåp som innehåller de kretskort som finns i aw pannan.
Anders löfstedt
Anders löfstedt
« Svar #2 skrivet: 15 september 2014, 19:01:46 »
Ok. Tack för svar Lödläckan.
Räcker det med att skaffa apparatskåp med rätt software för att konvertera till 290A/W och styra Optiman fr 2009. Eller skall det till shuntventil (extra cirkpump) också?
/Anders
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 15 september 2014, 21:14:04 »
Lödläckan har redan svarat dig detta men här är en utförligare beskrivning
2003 års Autoterm och IVT hade fläkten framåt och styrsystemet CL300
efter 2004 kom nya styrsystemet REGO800 och fläkten i värmepumen var nu uppåt
Dessa båda kan inte kombineras.
Även om man har rego 800 så är det inte säkert att man kan koppla ihop en panna från 2004 med en pump från 2009 utan att byta styrkort.
Bäst är att hitta två enheter som är lika gammla eller max två år ifrån varandra.
För begagnade är tipset att söka efter ex.Optima,Bosch cc160 eller IVT 290A/W på blocket (Bygg och trädgård/hela Sverige).
För en ny kolla pricrunner eller blocket (Bosch CC160 som är samma som IVT290A/W kostar ca 24000:- ny)
Västkusten.
"Dare Calor"
Anders löfstedt
Anders löfstedt
« Svar #4 skrivet: 16 september 2014, 15:43:57 »
Tack Lmf.
Ursäkta en amatör, men jag finner det lite svårt att finna runt i dessa olika termer och typer maskiner.
Min Elpanna Autoterm 615 är från ca. 2008-09 om jag minns rätt. Den har nu styrsystem Rego 400 som blivit använd till min gamla Optima700 från 2003. Tror att jag har ett nyare styrsystem som blev levererat med Elpannan när jag köpte den ny 2008-09.
Nu har jag skaffat en begagnad Optima 9kw från 2009. Den borde väl gå att koppla till elpannan Autoterm 615 från 2008-09? De är ungefär lika gamla.
Problemet skulle väl vara att min Autoterm615 inte motsvarar en IVT 290A/W, utan bara en IVT 290 och därmed skulle det fattas en shuntventil och en extra cirka pump till köldmediet + eventuellt rätt styrsystem?
Har jag uppfattat det hela riktigt?
Skulle det inte vara möjligt att min elpanna Autoterm 615 från 2008-09 blev levererad med ett styrsystem som passar 9kw Optiman från 2009?
Jag ursäktar igen, kämpar för att förstå hur det hela hänger ihop :-) /Anders Löfstedt
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #5 skrivet: 16 september 2014, 17:21:04 »
öppna upp elskåpet på gamla optiman, också den svarta kåpan, och se efter om det sitter kabelanslutning på ext.plinten, kolla också i gamla optimans manöverpanel om ext. är aktiverat. eller om någon annan sort av sammankoppling gjorts. sedan är min förmåga att hjälpa till uttömd.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 16 september 2014, 20:54:23 »
har nu luskat lite
Det är svårt att hitta något om autoterm numera men IVT har de flesta manualer om man vet vad man skall leta efter.
Du har aldeles rätt Autoterm 615 ELPANNA har styrsystemet REGO402 orginal men om man hade extern värme källa kan den eventuellt vara uppdaterad till REGO410.
Det som snurrar till det är att Autoterm hade samma namn på modulen som anslöts till värmepump fast med VP på slutet (Autoterm 615 VP)
Din Autoterm 615 har shuntventil redan idag och jag gissar att påkopplingen från värmepumpen idag sker efter denna shunt och är inget problem.
NEJ har du styrsystem REGO 402 så kan det inte prata med REGO 800 som pumpen kräver.
misströsta inte man kan troligtvis koppla ihop på samma sätt som den tidigare pumpen
MEN då måste du skaffa styrning till nya pumpen eftersom denna inte har någon inbyggd styrning och det inte finns lämplig styrning i elpannan.
Det du skall ha heter "REGO 800 Shuntat tillskott" och för att få tillgång till vissa funktioner som jag tror du behöver (tex. att höja värmekurva när elpannan kallar på värme) är minst styrsystems version 3.30.0 kostar ny någonstans runt 8-10000:-
Shuntat tillskott består av en låda med styrning, panel och reglage samt en apparatlåda med ett extra styrkort, vidare ingår tempgivare till framledning och en utegivare.
Vidare behöver du tyvärr spara laddpumpen eftersom det inte finns några växelventiler som styr flödet ut till pumpen denna matar du från nya strylådan.
Det kniviga blir att få det två separata styrsystemen att göra ungefär samma sak.
Alternativ ett är att försöka ställa värmekurvorna så lika som möjligt
Nackdelen är att om 615 pannan värmer mer än den temp pumpen tycker du skall ha så stannar pumpen och det blir en ren elpanna.
I alternativ två låter man 615 styra när pumpens värmekurva skall vara låg eller hög
Finns en tre polig skruvsockel på styrkortet där temparna sitter där man kan få ut signal ur 615(du måste mäta vad denna signalen är innan du kopplar ihop något) denna sätter man till DI4 ingången i REGO800 styrningen om jag inte minns fel och kan då trigga vissa händelser som tex. höjning av värmekurva med programerbart antal grader.(ev. måste man sätta ett relä mellan dessa kort och plocka matningen från REGO800 för att inte bränna något)
I alternativ tre (om det går måste jag tillägga eftersom jag inte vet vad och hur "EXT IN" i REGO400 gör/reglerar) är att värmepumpen får tillverka så mycket värme den förmår och när den kallar på "elpatron" så tar man ut en styrsignal som får gå in på "EXT IN" i 615 modulen för att starta elpatronen eller öppna shunten. (samma försiktighet måste man kanske vidta även här med ett mellanrelä)
Alternativ fyra har vi redan varit inne på och det är att hitta en panna som är avsedd för värmepumpen men det kanske inte är något alternativ.
Västkusten.
"Dare Calor"
