Författare Ämne: Vad betyder strecken (Anslut)  (läst 5786 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 13 september 2014, 19:13:35 »
På displayen på min Anslut luft/vatten är det ett par streck till höger. Jag har sett ett och två streck men inte tre tändas. Misstänker att det har nått med effekten att göra, men vad? Jag testade köra mot rumsgivaren. Begärde 27gr och det var 19gr i rummet, då gick den på två. När jag sänkte till 20gr så sänkte den till ett. Finns det tre? Är det med värmepatronen inkopplad som det blir tre?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Vad betyder strecken (Anslut)
« Svar #1 skrivet: 13 september 2014, 19:23:51 »
Din vp är av sk invertertyp, vilket innebär att den jobbar i olika effektsteg. Jag vet ej hur många steg din maskin har, men det bör vara minst tre ..........
Det har inget med elpatronen att göra.
Vänta tills det blir kallare utomhus, så bör maskinen vilja gå för fullt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 13 september 2014, 22:04:22 »
Precis, det står väl i den här programbeskrivningen eller servicemanualen som går att hitta någonstans här på forumet, att den aldrig går upp på högsta varvtal på kompressorn över en viss utetemperatur.
Andra begränsningar som gör att den inte går för fullt kan vara t ex hög vattentemperatur (trots låg rumstemperatur då du kör den i rumstempreglerande läge), över- eller underspänning på elnätet, kylmediebrist eller felmonterade tempgivare i utomhusdelen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 14 september 2014, 19:27:48 »
Okej. Ja det kanske inte är så konstigt att den inte vill gå på trean när det är 20 plus ute. Följdfråga, måste elpatronen vara inkopplad? Jag tänker, snål som man är, kan något ta skada när det blir kallare ute och man inte stoppar i kabeln för patronen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 14 september 2014, 19:56:12 »
Du bör ha elpatronen inkopplad, när det är kallt ute......i annat fall kan det bli problem för vp att avfrosta på ett bra sätt.
Du kan testa i höst och se vid vilken utomhustemperatur.......din vp inte klarar av att värma huset till önskad inomhustemp.
Låt oss gissa att din vp klarar minus fem.
Då kan du i fortsättningen  ha elpatronen bortkopplad.....tills det blir så kallt.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 14 september 2014, 20:16:35 »
Om jag då resonerar så här. Säg att värmepumpen, med hjälp av patronen, klarar hålla värmen i huset ned till -10. Jag väljer dock att stänga pumpen och elda med ved under -7. Vid -7 grader kollar jag hur varm framledningstemp jag måste hålla för att klara värmehållningen. Säg 38 grader. Ska jag då ställa elpatronen på 38 grader eller strax därunder? Isf. vet jag ju att elpatronen bara ger det lilla extra som behövs för att hålla huset varmt till minus 7 grader.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 14 september 2014, 22:12:50 »
Du listar nog ut nå´t.......
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 16 september 2014, 21:21:28 »
11 grader ute och nu fick jag han att tända upp alla tre pinnarna tummenupp
Körde han i 45 minuter och c-pumpen på max, fick upp 35gr ungefär i framledningstemp. Ska bli spännande att se hur den kommer att fungera i vinter. Har enplans med källare, 115m2 i varje plan. I gillestugan i källaren sitter en luft/luft på 3,3kw och den klarar hålla 22gr i boutrymmet ned till +5 gr.
Jag har liksom låtit luft/luften ersatt uppvärmningen i gillestugan då radiatorerna är stängda där. Men som sagt, ned till +5 så blåser den upp värmen på övre plan så ingen annan uppvärmning behövs. Förhoppningen är att båda pumparna ihop ska klara en normalvinter utan patrontillskott i LV'n.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 17 september 2014, 12:08:17 »
En symbolfråga till :)
På displayen har jag en mode-knapp där jag kan växla mellan 3 lägen. I min manual finns bara 2 lägen beskrivna. En sol, en snöflinga och en grill, den sistnämnda finns alltså inte med i manualen. Solen ska betyda värmedrift och snöflingan kyldrift, men grillen?
Ska se om jag kan lägga upp en bild.
« Senast ändrad: 17 september 2014, 12:09:59 av Tompamannen »
  • Antal inlägg: 65
« Svar #9 skrivet: 18 september 2014, 07:32:02 »
Jag hittade svaret på min fråga själv. Panelen till min pump är samma som till den större 9kw-modellen och dess manual verkar vara uppdaterad med lite utförligare beskrivning och bilder. Lite B av Jula att sälja en produkt och skicka med en manual som inte är till produkten ifråga.
I den nyare manualen står även det jag undrade om vad dom olika pinnarna betydde.
Här är en länk till manualen för den större pumpen för den intresserade.
http://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/416116se-no-pl-en-pdf
