Författare Ämne: Cirkulationspumpen går inte (Anslut L/V)  (läst 2792 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 13 september 2014, 15:18:34 »
Köpte en Anslut luft/vatten 6+3 på Jula och har nu fått den monterad. Kompressorn går och värmeväxlarn blir varm men det verkar inte som att cirkulationspumpen går. Där tänds en display på pumpen som bläddrar en massa siffror och en pil som blinkar, men jag hör inte att den går och utgående vattenrör blir inte varmt. Efter nån minut eller två så stannar allt och det står "Ec" på den stora displayen. Sedan tar det några minuter så startar kompressorn igen och det blinkar en pil o siffror på cirk.pumpen men rören blir inte varma.
Nån som vet vad som är galet?
Jag har kopplat den till returen på radiatorkretsen.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Cirkulationspumpen går inte (Anslut L/V)
« Svar #1 skrivet: 13 september 2014, 15:38:38 »
Tappade du ur allt radiatorvatten eller stängde du av någonstans?  I så fall kanske du har glömt att öppna avstängningar/kulventiler......
....då löser hetgasskyddet på vp ut.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 13 september 2014, 16:34:07 »
Jag tror jag hittade felet. Jag satte ett magnetiskt cyklonfilter precis innan returen in i hydroboxen. Detta blev igensatt direkt varvid pumpen inte orkade och mycket riktigt så löste överhettningsskyddet ut.
Tömde filtret, det var kolsvart vatten som kom ut, sedan luftade jag och då funkade det.
Tack för visat intresse tummenupp
