Författare Ämne: Finns det någon oberoende konsult i Stockhomstrakten som Ni kan rekommendera?  (läst 3921 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Behöver byta ut min gamla bergvärmepump som håller på att rasa ihop. Men efter att ha fått så mycket motsägelsefull information av diverse installatörer och borrfirmor, så skulle det vara skönt att få kontakt med någon konsult i Stockholmstrakten som är helt märkesoberoende och som verkligen vet vad dom talar om! Är minst sagt trött på denna marknad som verkar ha en alldeles för stor andel av "cowboys" och "bilhandlarskojare" i sina led!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Intressant, den mest oberoende konsulten jag tror du kan hitta och som jag rekommenderar är detta forum!
Dessutom är all information gratis tummenupp
Berätta gärna om din anläggning idag och dina förutsättningar!
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
Tack Sune!
Det vi har idag är en Thermia Eco Classic 105 med en 9kW elpatron. Värmepumpen har en separat varmvattenberedare från den ursprungliga installationen och som står vid sidan om Thermian. Värmepumpen installerades i januari 2002 på ett befintligt borrhål från 1984. Borrdjup är okänt, men i ansökan från 1984 står det att de hällt i 350 liter vatten och 30% etylenglykol som köldbärare. Huset är från 1927 och har 240 kvm BOA och förbrukar 30000 kWh per år inklusive värmepumpen. Tre personer i hushållet.
De fem senaste åren har vi ständigt fått fylla på köldbärare och byta ut diverse delar. Dessutom har den börjat "bullra" så det låter i hela huset. Nu har även något ytterligare blivit fel då vi plötsligt har drygt 70-gradigt varmvatten.
Sammanvägt börjar alltså värmepumpen göra sig alltmer "påmind" om sin existens på ett irriterande sätt. Och och man dessutom börjar fundera på om det skulle kunna vara idé att ta ett helhetsgrepp om hela installationen och i så fall även få in lite "kyla" på sommarhalvåret, kombinerat eventuellt med solvärme eller något annat miljöbesparande, så vore det väldigt intressant att få några uppslag på vad vi kan göra!
Eftersom vi har väldigt mycket utrymme i det gamla pannrummet, så är det inga problem att eventuellt installera ackumulatortank om man exempelvis skulle kunna lagra varmvatten på så sätt?
Man kan väl säga att funderingarna på att byta ut hela klabbet, drivs dels av irritation över ökade problem, dels av längtan efter svalka på sommaren och dels av en möjlighet att göra något positivt för miljön...
  • Antal inlägg: 3700
Titta in i brunnsarkivet om er brunn finns registrerad.
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Är vp från 2002 borde den kunna gå ett bra tag till.
Ta reda på vad som läcker på KB sidan. Det brukar ofta synas torkade "avlagringar" från ett mindre läckage av glykol. Man kan även smaka lite på det, sött. OBS Giftigt!!!
Köldbärarvolymen brukar enkelt vara ca 1 liter per meter kollektor, så där har du en hint.
Vill du göra nåt bra för miljön "och dig själv" skulle jag  rekommendera att i första hand se över isoleringen.
Med din höga förbrukning tror jag att du även har en hög förbrukning av hushållsel också.
Fungerar värmepumpen i huvud taget? Alltså går kompressorn och genererar den någon temperaturhöjning? Eller är det enbart elpatron som värmer?
Läs dokumentationen tex här http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20eko%20cl.pdf
om du inte har en egen.
Dessutom skulle jag också rekommendera dig att identifiera alla förbrukare. Det är ett bra sätt för att kunna välja effektiva åtgärder för minskad elförbrukning.
« Senast ändrad: 14 september 2014, 17:14:34 av SUNE73 »
  • Antal inlägg: 19498
Om du behövt fylla på mycket sprit så bör läckan vara utomhus annars borde det lukta. Gräv upp vid borrtoppen respektive där slangen går över till koppar om det sker utanför väggen och kolla om läckan är där för även om du nu ev ska byta vp så vill du ju återvända ditt borrhål.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Det är glykol  ;)
Om det inte byttes när den nya vp installerades men hur som helst ett större läckage inomhus bör synas.
