Författare Ämne: Frånluft värmesystem från 1989  (läst 1861 gånger)
Patrik lindgren
Patrik lindgren
« skrivet: 10 september 2014, 23:22:40 »
Jag har ett frånluft värmesystem från 1989  ctc104 master och LVA1
Den fungerar men vet att den kommer säkert att ge upp snart eller så slår jag något rekord hur länge
något liknade fungerar ..
Behöver tips vad som är billigast att göra  eller smartast . både är väl ultimata:)
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Frånluft värmesystem från 1989
« Svar #1 skrivet: 11 september 2014, 06:55:43 »
Jag bytte ut Master 104 för några år sedan och satte in en Nibe F370 samt behöll LVA. Hyfsat enkelt. Fick ändra på rören till F370 för Mastern satt tvärtom. Bytte ut rördragningen mellan F370 och LVA till grövre. Har fungerat utan problem.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Patrik Lindgren
Patrik Lindgren
« Svar #2 skrivet: 11 september 2014, 08:50:10 »
Tack för tipset:) Det har jag också varit inne på har fått en offert på att byta till en Nibe F370 med Vatten/luftbatteri VB 250Lskulle gå på 80k innan rot 68K med.
Har även fått ett annat alt. att byta till vattenburet  system 11st radiatorer + en värmepump  landar då på 120K-150k innan rot  .Det var en muntlig uppskattning på priset.
(Mitt hus är ett gullringshus ca 130kvm enplanshus .)
Kom gärna med fler tips.
