Författare Ämne: Drifttid med tillsats.  (läst 4650 gånger)
Utloggad JojjeL
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 september 2014, 07:17:00 »
Nyss blivit med jordvärme och således novis. Blev lite fundersam när jag kollade drift tiden. Se bild.
Hur kommer det sig att tillsats2 är så hög jämfört med tillsats1 (3kw)?
Pumpen är en Thermia duo 10
« Senast ändrad: 09 september 2014, 09:11:35 av JojjeL »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Drifttid med tillsats.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2014, 09:34:09 »
Är det en helt ny maskin ?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad JojjeL
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 september 2014, 09:46:05 »
Otydligt av mig, nej anläggningen är inte ny. Installerad 2010, men jag har precis flyttat in i huset där den är installerad. Så egentligen vet jag ju inte under vilka omständigheter dessa timmar har blivit producerade..
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #3 skrivet: 09 september 2014, 09:49:45 »
Tillsats 2 används för legionellahöjning och även för extra varmvatten.
Jag tror att förra ägaren använt X-VV knappen en del, annars blir det 2,5 h legionella i veckan?
En annan tänkbar förklaring är en hög värmekurva så att värmepumpen stoppar på hög retur mitt i vintern och kör bara på elpatron?
Vilken kurva och var i landet finns anläggningen?
Utloggad JojjeL
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 september 2014, 10:06:26 »
Kurva 40 och Småland.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 09 september 2014, 14:47:20 »
Om du håller vänsterknappen och högerknappen samtidigt i 5sek så kommer du in i SERVICE menyn och pila ner till VÄRMEPUMP och gå in där och står det RETUR 48 så kan ändra det värdet till 55 för det är ett gammalt larm som ligger för dom större pumparna men är ett gissel om returen blir 48 för då stannar kompressorn och EL-tillskott steg 2 går in och kan vara en förklaring varför du ligger ganska högt på steg 2.För att gå ur SERVICE menyn stegar du bara bakåt med vänsterknappen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #6 skrivet: 10 september 2014, 07:12:37 »
Kurva 40 är ju inte katastrof i småland, men går det att trimma anläggningen lite framåt vintern så är det ett plus.
Här finns lite matnyttigt att läsa, ska bara kompletteras med att kurvan skall justeras med termostaterna helt öppna (eller på max).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
