Författare Ämne: Kvitter i innerdel FD25VAH  (läst 3306 gånger)
Utloggad MartinG
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 september 2014, 18:28:45 »
Min snart sju år gamla MUZ-FD25VAH (ytterdelsmodell, innerdelen har modellbeteckning MSZ-FD25VA) började i vintras att småkvittra och det är lite värre nu när jag provstartade efter sommaren.
Är inte helt säker, men det låter helt klart som lagerljud. Har försökt få svar på nedanstående frågor från återförsäljaren men efter flera försök får jag ingen respons så jag ställer mina frågor här. Expertisen lär inte vara mindre här :)
Är dessa lager något man relativt enkelt kan byta själv? Förslag på reservdelar?
Om det kräver mer expertis,  finns här ngn i Göteborgstrakten (Lerum) som jobbar med detta och kan hjälpa till?
Hälsningar,
/Martin
« Senast ändrad: 08 september 2014, 18:37:10 av MartinG »
pv-johnson
pv-johnson
SV: Kvitter i innerdel FD25VAH
« Svar #1 skrivet: 08 september 2014, 20:00:53 »
Kolla med Owes värmepumpar, http://owesvp.se/index.html, han byter ut lagren i innerdelens fläktmotor till keramiska. Betydligt billigare än original.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 09 september 2014, 16:12:24 »
Sök i Panasonic trådarna, var ett vanligt fel på vissa av deras modeller för några år sedan. På panan passade visst lager från biltema, plocka isär och ta ut lagret på din motor och gå till typ Tools Momentum eller liknande butik, de har lager till allt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 09 september 2014, 17:30:33 »
Kvittrar det i innerlig så är det nog antagligen inte lager utan på motsatt sida finns en gummihållare dom håller axeln man behöver smörja
Utloggad MartinG
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 09 september 2014, 21:55:59 »
Tackar för tipsen! Får kolla upp det där med motsatta sidan och blir jag inte klok på det får jag använda tipset om hjälp.
Återkommer i ämnet när jag vet hur det slutar så kanske det kan hjälpa kommande med liknande problem. Jag tror jag var ganska tidigt ute med Fd25:an.
Utloggad MartinG
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2014, 15:24:55 »
Och nu har Owe varit och bytt motorn och nu är innerdelen tyst igen!
