Författare Ämne: Nybygge fritidshus placering innedel  (läst 3147 gånger)
Utloggad Hulten
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 september 2014, 09:51:24 »
Bygger funkis fritidshus där jag primärt ska varmhålla med LLVP.
Troligen blir det en IVT pump.
Skulle vilja montera innerdelen mitt i huset, mitt över en låg innervägg (se skiss) och blåsa luft åt båda sidor om väggen.
Tips och idéer?
Förutsättningar:
Ca 50m2 boa, välisolerade väggar och 0,9 fönster.
Högvägg ca 4m hög.
Innervägg mellan hall kök 2,5m hög.
Köket har en ordentlig fläkt.
Finns även braskamin och elradiatorer.
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 75
SV: Nybygge fritidshus placering innedel
« Svar #1 skrivet: 08 september 2014, 12:36:39 »
Tips och idéer?
Förutsättningar:
Högvägg ca 4m hög.
Det verkar vara enda vettiga lösningen med innedelen där du ritat den alternativt ovanför dörren om takhöjden tillåter det.
Utedelen kommer väl att hamna på en yta där du inte tänkt att ha någon uteplats och liknande, då det blir ganska mycket is och vatten under vintern.
Vad har du för ventilationslösning i stugan?
IVT pump är en okej pump men inte nödvändigtvis den bästa.
De flesta framhåller mitsubishi FH25 som vinnare följt av tex panasonic HE9PKE "Flagship"
« Senast ändrad: 08 september 2014, 12:39:27 av Elias123 »
Utloggad Hulten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 september 2014, 16:23:47 »
Har förberett med dia 110mm markrör som mynnar direkt under utedelen.
Leds bort via markdräneringen så tillsammans med en "antifrostkabel" hoppas jag slippa skridskobana utanför huset.
Ventilationen är enkel mekanisk frånluft (med varvtalsreglering i 5 steg) från badrummet samt tilluft via spaltventiler i övriga rum.
Kändes inte relevant att kosta på något mer avancerat då närvaron är begränsad i ett fritidshus.
Tack för input om pumpfabrikat, kollat lite nu på de olika pumparna..
Lockar med app/sms styrning då det är ett fritidshus.
Är lösningen likvärdig till de olika fabrikaten? Är det rent av samma pryl som används för funktionen?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 08 september 2014, 17:08:45 »
Det blir oftast inte skridskobana här uppe i norr utan mest ett isberg under pumpen, lär säkert bli mer skridskobana längre söderut.
Vattnet kommer ut ur underdelen på maskinen, oftast i ett eller två hål så jag vet inte hur du tänkt lösningen för att samla vattnet. Kan vara ide att leda ner kondensslangen i samma avloppsrör ifall du ska köra kyla på sommaren.
De flesta fabrikaten har någon form av sms/app styrning av sina pumpar.
Många använder AirPatrol som fungerar med flertalet märken men den kostar kring 3000.
Finns internetfirmor som säljer luft/luft med installation i hela sverige billigare än de lokala firmornas kampanj priser.
Går tex att få tag i mitsubishi fh25 för 11700 plus 3000 installation plus 3000 för airpatrol.
Utloggad Hulten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 september 2014, 18:51:41 »
Tack för info.
Har ingen hel lösning mot isen under utedelen men tanken har varit att nyttja en värmekabel som startar i nån form av tråg i botten och sedan följer med ner i markröret en bit.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 08 september 2014, 20:13:23 »
Om du väljer en annan placering av utedelen( ex bakom huset)..............så att du slipper se åbäket varje gång du kommer hem......
.....och hänger den lite högre upp, så spelar inte berget av is ngn större roll.......
