Författare Ämne: Igensnöad...  (läst 3636 gånger)
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
Igensnöad...
« skrivet: 18 december 2005, 02:18:55 »
Vid kraftigt snöfall ikväll/natt så tycks min E9DKE inte avfrosta, lamellerna har ett snötäcke på sig.
Detta har inträffat en gång tidigare vi d samma förhållanden dvs.: Runt -3 , rätt kraftigt snöfall.
Har "backkört" den ett par ggr.
I vanliga fall så avfrostar den hur bra som helst men nu när det snöar verkar det fungera mindre bra....
Tips? Erfarenheter?
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Igensnöad...
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 09:41:16 »
Tips? Erfarenheter?
Bygg ett tak över utedelen, kanske?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Igensnöad...
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 10:15:45 »
Jag svarade antagligen på detta i en annan gren, men antar att det är så att snön fastnar på gallret vid insuget och blir då som ett istäcke tillslut.
Jag tog bort gallret på min pump, sen dess har det gått bra.
man skulle kanske kunna sätta värmekabel på gallret och få det att tina.
Gallret sitter ung 5 cm från lamellerna så värmen når inte ut till isen.
Det vore bra om alla som skriver om påisning kunde beskriva lite bättre så man förstår om det är på lamellerna eller om det är på utsidan av pumpen eller i bottentråget.
Äh va fan skriv som ni vill  ;)
M.V.H
messer
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
SV: Igensnöad...
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 12:06:40 »
Var lite berusad inatt när jag skrev så jag var äl inte så tydlig...
Det är inte själva gallret som snöar igen utan lamellerna (gallret är i min mening inget problem då det är så glest och av så tunn tråd).
Och det där med att bygga ett tak tror jag inte skulle påverka så mycket, när det gäller snö, då luftflödet genom maskinen är stort och snön sugs in i alla fall. Möjligen skulle det kunna skydda mot regn och från att snö lägger sig på ovansidan av maskinen.
Jag har dock en lite fundering: då vi hade gäster igår och hade en hel del ljus tända samt att vi eldade i kaminen, för trevlighetens skul,l så kanske maskinen jobbade för lätt och fick svårt att känna av att en avfrostning var i behov.
Slutligen: När jag vaknat till liv i morse så gick jag ut och tittade på den och då var den helt fri från snö endast ett par små isklumpar.
Temp i natt -6 nu -8.
