Författare Ämne: Tips på elmätare  (läst 3289 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
Tips på elmätare
« skrivet: 07 september 2014, 10:09:24 »
Konceptet är en normcentral, 3-fas, 3st 230v 16A uttag. På det första uttaget ska jag driva en värmepump, på det andra värmepatronen till pumpen, och på det tredje en poolvärmepump. Jag vill ha koll på hur mycket varje fas (dsv. uttag) förbrukar. Nån som har tips på en bra loggare?
Kikade lite på claohlson, dom hade nån som mäter 3 faser men tydligen blev det konstiga siffror om man har inverter värmepump.
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tips på elmätare
« Svar #1 skrivet: 07 september 2014, 10:16:19 »
Kanske 3 st 1 fas mätare texhttp://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 07 september 2014, 12:10:26 »
Jag får inte plats i normcentralen, annars var den fräck tummenupp
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 07 september 2014, 12:18:28 »
Den här visar förbrukning på varje fas för sig, men går inte logga fas för fas med en logger: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/125-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
För att logga de tre faserna individuellt, billigt så är dessa bäst: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din.html
Loggern: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
I min signatur finns en länk till min publika loggningssida, där kan du se exempel på hur det ser ut.
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 07 september 2014, 16:07:59 »
Rickard! Det verkar lite bökigt med sånt som är anpassat för Din-skena. Då måste jag upp med en normlåda ytterligare. Sakerna som jag ska mäta kommer i sista änden att vara anslutna via vanligt jordat 230-uttag. Kanske smidigast att köpa 3st såna 150-kronors mätare som man sätter direkt i uttaget?
Fast en sådan som dom säljer på clasohlson där man sätter typ en tångampermeter över varje fas som skickar förbrukningen trådlöst till en logger verkar ju rätt smidigt. Men som sagt, vissa av kommentarerna gör gällande att det visar helt fel om man har en inverterpump. Då är det ju pengarna i sjön.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 07 september 2014, 16:30:52 »
Jag hade en från Classe i sjön, den läste av blinkningarna på mätaren. Vad jag kunde se så visade den nästan helt rätt jämfört med Vattenfall. Nu ligger den på hyllan då jag loggar på annat sätt :)
Jag har även mellanpluggar som mäter per uttag även dom från CO - men dom känns inte stabila.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #6 skrivet: 16 september 2014, 03:52:09 »
Ja, de där som bara mäter med hjälp av en spolar KAN INTE VISA RÄTT, de mäter bara strömmen, och tar inte hänsyn vare sig till spänning eller hur hög den reaktiva lasten är, de kan visa upp till 50% fel på en reaktiv last som t.ex. en värmepump.
Om man har en spänning som är stabil, manuellt kan ange spänning, och har en resistiv last (som t.ex. glödlampor eller en gammal spis med vanliga plattor) så kan de visa ganska rätt, men i modern teknik blir det allt mindre av resistiva laster så jag avråder bestämt från denna typ av mätare.
Enbart om spolarna kan/måste kompletteras med inkoppling av ledare för spänning så att elmätaren rent praktiskt har en chans att ta hänsyn till spänning och hur stor den reaktiva lasten är skall man använda elmätare med spolar.
Elmätarna man sätter i uttaget kan fungera bra, inte alla gör det, men de har i alla fall de fysiska grundförutsättningarna på plats för att kunna mäta rätt.
  • Dot gäster: 2395
