Författare Ämne: Tacksam för tips...  (läst 1806 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
Tacksam för tips...
« skrivet: 06 september 2014, 08:49:10 »
Hejsan. Nu när man har slagit på värmen igen så har jag en liten undran. Eftersom värmebehovet är relativt litet så kan det ju bli lite magert med varmvatten om man inte har elpatronen aktiverad. Därför undrar jag vilket som är mest ekonomiskt av att aktivera elpatronen eller ställa vp i sommardrift så att den värmer till 55 grader varje körning. (Gissar att det är elpatronen.) Sedan har jag precis startat upp golvvärmen i mitt nybyggda kök så där lär man nog få återkomma med lite frågor framöver. Golvvärmen är givetvis kopplad till min ctc-anläggning så förhoppning är att det ska fungera klockrent. En fråga har jag redan och det är att i mitt golvvärmesystem så kan jag ingenstans avläsa temperaturen på vattnet som shuntas ut i golvet vilket jag tycker vore bra. Därför tänker jag försöka montera en mätare någonstans, kanske på ett framledningsrör vore lämpligt. Tar tacksamt emot tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på.
Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Tacksam för tips...
« Svar #1 skrivet: 06 september 2014, 09:29:35 »
Du kan ju höja VPmin i fabriksinställningarna från 35 till 40 exempelvis, då har du alltid över 40 grader i undre pannan!
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 06 september 2014, 13:29:00 »
Tack för tipset. Jag stängde av elpatronen och höjde VPmin till 40 grader så får vi se hur det fungerar.  :)
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #3 skrivet: 06 september 2014, 14:39:31 »
Är du väldigt intresserad av att mäta på, och optimera din anläggning skulle jag vilja rekommendera den logger jag utvecklat just för detta, Logger 2020, du hittar den i forumets webbshop: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
All info om loggern här: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manualer
Du kan även kika på min publika loggningssida för att se lite av vad man kan göra med loggern: http://e-logger.se/pub?rmarklund
