Författare Ämne: Laga eller köpa nytt  (läst 2505 gånger)
Morgan Persson
Morgan Persson
« skrivet: 04 september 2014, 17:51:02 »
Åskan har skadat vår Electrolux ESD09HRA från 2007, Electrolux reparatören vill byta alla kretskort till en kostnad på 9300:-, efter åldersavdrag får vi betala 6900:- själva. Vad tycker ni? Laga eller skrota och köpa en ny för 19000:- (får då 2300:- från försäkringsbolaget, faktisk kostnad ca 17000:- för oss)
Har man någon garant att det funkar när kretskorten är bytta, kan det vara flera fel?
Så 7000:.- och laga eller 17000:- och få en ny?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Laga eller köpa nytt
« Svar #1 skrivet: 04 september 2014, 20:53:43 »
Man måste ifrågasätta reparatörens kompetens om han bara talar om att byta kretskort. En duktig tekniker felsöker kretskorten och byter bara de komponenter som verkligen är skadade, det brukar bli billigare i slutänden.
Man bör åtminstone kräva att reparatören redovisar exakt vad som har gått sönder på  vilket kort som motivering för att de ska bytas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 07 september 2014, 19:28:12 »
Tjena..har varit ute på ett antal åskskadade pumpar nu i höst och 95% av dom jag varit ute på så har säkringen på innerdelskortet skjutit, när man sen bytt den så funkar det igen...inte ett enda kort har jag bytt!  säkringen är till 99% säkerhet en glasäkring på 230v 3,15 amp...lycka till....
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: 09 september 2014, 00:34:42 »
Jag hade aldrig lagt 7000kr på en så pass gammal pump. 10k till och du får en mycket effektivare pump med 5-6 års garanti. Valet hade varit enkelt för mig.
Dock så kan det ju va värt att kolla säkringar etc om du klarar av det själv men börjar det kosta pengar hade jag bytt pump.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 09 september 2014, 05:26:29 »
Lyssna på Gäst999, kolla igenom värmepumpen och dess kretskort själv.
Om det inte är säkringen är det ofta andra synliga skador efter åska, så du själv kanske kan reda ut vilket kort det är fel på, och kanske få fatt i ett begagnat?
Hasse1234
Hasse1234
« Svar #5 skrivet: 10 september 2014, 17:24:35 »
Och skulle det visa sig att det är säkringen i innedelen....betala inte fakturan på servicebesöket från reparatören, eller be att få pengarna tillbaka om den redan är betald. Han har inte gjort sitt jobb tyvärr.
