Författare Ämne: Lämplig värmepump?  (läst 1816 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Lämplig värmepump?
« skrivet: 18 december 2005, 01:25:54 »
Hej allihop!
Som ni kanske läst har jag totalyta på huset på 266 kvm varav i princip ca 80%, dvs 210 kvm,
används som boarea. Mitt problem är att jag valde en billig lösning med 2 st Roadstar lvp på
4 kW vardera. Försäljaren sade att de skulle ha COP ca 4 vid 7 gr. C ute och klara ca150 kvm/st.
Nu när det är -8 gr. C. så klarar pumpen att ge drygt 21 gr. C. men inte mkt mer.  Nu funderar jag
på att se över alternativ som kanske bättre lämpar sig för mina behov. Jag skall tillägga att idag
har jag följande: nämnda pumpar, Nibe elpanna EVC13 samt vattenburen el m. element. och braskamin
i nederv. (Tot kostn. ca 130000 kr)
Jag fick offert på bergvärme m pump, radiatorer, borrn. etc på 250000 kr inkl. moms (IVTcentrum)
samt fr. firma rek. av Carrier på ca 230000 kr för ovanstående.
Är inte detta lite väl tilltaget prismässigt? (jag har alltså efter dessa offerter inst. vattenburen v. m. element
för 47 tkr inkl. moms) Dessa firmor menade att detta kostade ca 90-100 tkr. Känns ej seriöst.  :'(
Vilken pump rekommenderar ni i detta forum om jag behöver en lvp med högst COP vid  ca -10 gr C. samt högst
40 decibel med ovan förutsättningar? Alt. vilken luft till vatten-pump ?
Bästa hälsningar och hopp om många och bra svar,
Johan A.  studs
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Lämplig värmepump?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 08:43:29 »
en Sanyo 123 eller en Toshiba 10 kanske.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 19 december 2005, 16:19:58 »
Gamblern, på vilket sätt är ditt nuvarande värmesystem ett problem? Låter det för mycket, för dålig spridning eller vad? Att du får toppa upp med el/braskamin under en viss utetemperatur är inget problem i sig självt, så är det med alla välkalkylerade värmepumpssystem oavsett berg, jord, sjö, luft som värmekälla. Behövs aldrig tillskottsvärme så har man med andra ord köpt ett överdimensionerat system som kommer att få svårare att betala sig pga alltför hög investeringskostnad, antar du känner till detta.
Där jag bor handlar det inte om särskilt många dagar per år under -8 (Växjö-trakten), mitt beslut hade blivit att helt enkelt köra existerande pumpar sin livslängd ut. En del av vinsten mot direktverkande el eller fjärrvärme över tiden kan du lägga undan till att investera i framtida uppvärmningssystem. Bor du i norrbotten kan kalkylen se annorlunda ut såklart, fast jag betvivlar att det skulle kunna få ekonomi i att skaffa ytterligare en lvp efter vad du berättat.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
