Författare Ämne: Vilken typ av innegivare?  (läst 4197 gånger)
Utloggad TurboTibbe
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 december 2005, 00:35:45 »
Jag skulle vilja veta vilken typ av inngivare man kan koppla till en Thermia villa 75.
Går det bara att montera Thermias egen givare?
Är det bara aktiva som fungerar tillfredsställande?
Vilka specifikationer skall innegivaren ha för att fungera?(typ driftsspänning och Ohm antal)
Hoppas det finns ngn som vet nått om dt här.....hejsvejs :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vilken typ av innegivare?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 12:53:50 »
Det finns två olika "original"
Det beror på vilken styrdator du har..
Har du tre knappar på styren då är det en "analog" med ett vrad för önskad temp. Utöver det ser du värmebalansen VV produktion och ev larm.
På dom nyare (fyra knappar) är det en digiatal display på rumsgvaren, där man ställer in önskad temp och ser ev larm..
Dom är rätt dyra, men jag har inte hört om nåt "hembyggeri"
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 14:03:44 »
På min digitala givare är det bara två knappar och en "blindknapp" som sitter över skruven som håller fast locket för att ställa och läsa håller man in knapparna i lite olika kombination och tid
Utloggad TurboTibbe
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 14:29:30 »
Jag har 4 st knappar på min styrdator så jag har för mig att det var den modellen med display som var aktuell för min VP
Varför jag undrar vilka specifikationer inegivaren har är p.g.a att min far jobbar på ett företag som tillverkar styrenheter för värmeanläggningar.Han trodde att dom skulle ha en innegivare som passar....men han vill veta lite spec om Thermias givare.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 14:38:19 »
Jag nar också en digital innegivare med två knappar och en blindknapp. Skulle väldigt gärna vilja ha lite information om hur den fungerar. Fick inte med någonsomhelst  information om hur den fungerar när jag köpte den.( Ännu ej inkopplad pga. att jag ännu ej är säker på att jag har valt rätt värmekurva) Sc:,h
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 14:56:24 »
siby
Det följer med ett A4 papper med info..
Men det är otroligt enkelt. Den visar verklig temp hela tiden..
Ett tryck så hoppar den till börvärdet.. ett tryck till uppåt eller nedåt så ändrar du börvärdet.
Ang 3 o 4 knappar.. jag menade på själva pumpen...
Har man tre på pumpen då ska man ha en analog med en vridpotetiometer för justering av börvärdet..
Om man ställer in rumfaktor på 0 då är rumsgivaren helt bortkopplad så du kan koppla in den om dyu vill. men det är helt rätt. kurvan hittar du vid kyla.. obs att du ska ha rumbör på 20 grader när du leter rätt kurv, annars blir det tok när du kopplar in rumsgivaren
« Svar #6 skrivet: 18 december 2005, 15:04:28 »
jag har öppnat min men det går inte att se vilka kretsar som sitter på den utan att "slakt" den, det är en LCD display som sitter över alla kretsar.
bifogar inst till digital innegivare
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 13:55:38 »
Hej jag har en Thermia eko 105 jag använder en tyristor som tempgivare värdet står i bruksanvisning till pumpen. Det fungerar mycket bra men man får gå ner till pumpen för att läsa av tempen och ev justera.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
