Författare Ämne: Trådlös tempgivarefundering  (läst 1312 gånger)
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 02 september 2014, 17:44:58 »
Jag har en radiatorventil som sitter lite tokigt till, av olika skäl så skulle jag behöva flytta själva tempmätningen till ett ställe som är mer representativt för rummet, för att få regleringen att fungera bättre.
Den enkla lösningen är nog att köpa en "MMA MTWZ 20-42GR", där givaren sitter en bit ifrån ventilen med ett kapilärrör. Det skulle säkert funka på min mma-ventil. Men det är ju inte så estetiskt snyggt direkt, vill slippa kapillärrör och kablar. Trådlös variant önskas alltså.
Jag hittade en hyggligt snygg trådlös termostat från eq3
; http://www.conrad.se/V%e4rmeregleringsystem-eQ-3-MAX%21-V%e4ggtermostat-Vit.htm?websale8=conrad-swe&pi=560920&ci=SHOP_AREA_37360_0812043
Den i kombination med en trådlös radiatortermostat från eq3 borde väl fungera? (http://www.conrad.se/eQ-3-MAX%21-Tr%e5dl%f6s-termostat%2b.htm?websale8=conrad-swe&pi=519588&ci=SHOP_AREA_37360_0812043)
Det jag blir fundersam över är om väggtermostaten skickar ett börvärde på exempelvis 21°C till termostaten som sitter på elementet, och så försöker elementet uppnå 21°C (uppmätt i nån sensor som sitter vid själva elementet). Eller skickar den en signal om ett öppna/stänga flödet genom elementet lite beroende på om man ligger över eller under börvärdet 21°C uppmätt vid själva väggtermostaten?
Jag försökte hitta i manualen men blev inte något klokare över det. Tacksam för svar!
Vet ni nån annan trådlös givare/ventilställdon som kan lösa mitt problem, så är jag även tacksam för det. Har inte bestämt mig för vad jag ska köpa för prylar ännu.
