Författare Ämne: Nöjd med IVT 5 KW i Norrland  (läst 1618 gånger)
Utloggad J-Nilsson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 december 2005, 23:50:12 »
Jag har nu haft min pump i tre dagar och måste säga att jag är synnerligen nöjd. Mitt hus är en hyfsat välisolerad timrad västerbottensgård på 130 kvadrat per plan, utvändigt mått. Bottenplanet består av stort kök och stor "sal", med "kammare" och hall däremellan, d.v.s. klassisk rumsindelning i hustypen. Det är två dörrar i köket och två dörrar till "salen", det blir alltså en luftkanal genom hallen och en genom kammaren som ligger innanför. Pumpen sitter i hallen, ovanför dörren till "salen" och blåser i riktning mot köket. Luften går alltså runt som kusarna på en travbana.
Montören var inte säker på om luften skulle cirkulera godvilligt och om värmen verkligen skulle spridas på bottenplanet. Till övervåningen var han säker på att värmen Inte skulle gå. Vi satte elementen på 12 grader och satte igång pumpen. Efter en minut såg jag till min lättnad att de små julprydnaderna som hänger i varje dörröppning svängde och dinglade en aning. Luften cirkulerade!
Det har varit kallt de här dagarna, i skrivande stund är det -20,3 här några mil innanför Umeå. Elementen har inte gått på en gång vad jag har känt och temperaturen ligger på mellan 19 och 20 grader när pumpen står på 19 grader, förutom i salen som är sista rummet som värms. Där ligger den på 17-18 grader med pumpen på 19 grader, men där är vi sällan och brukar ligga lite lägre än det i vanliga fall när vi inte ska använda rummet. Jag hade pumpen på 22 först, men tyckte att det blev för varmt.
Just nu eldar vi lite i kakelugnarna och då blir det varmare i alla rum utom köket om man har pumpen på automatisk fläkthastighet. Förmodligen begränsar den hastighet och effekt när det blir varmare och därför testar jag med fast fläktläge just nu. Jag ska också testa med högre gradinställning på pumpen när jag eldar kakelugnarna. Kan verka motsägelsefullt, men kan vara värt att prova.
På övervåningen använder vi inte alla rum, bara hallen och sovrummet i mitten av huset, kanske totalt 45 kvadratmeter. Även dit går värmen, men det blir för svalt i sovrummet utan stöd. Vi är "lågtemperaturare" som inte vill ha så väldigt varmt någonstans och absolut inte i sovrummet. Det får gärna vara 16-17 där, men utan tillsats blev det 15 grader där när det var 15-17 grader kallt ute.
Leverantören XXXXXXXXXXXXXXX tyckte att jag skulle nöja mig med 5 Kw-pumpen. De trodde varken att jag skulle tjäna igen merkostnaden på den större och inte att jag skulle kunna nyttja effekten med min planlösning heller. Det handlade inte om att det var lagervara, jag köpte IVT:s nya som ändå måste beställas. Ett par äldre fanns kvar som lagervara, men jag ville ha deras nya, något tystare pump.
Fram till i morse har jag testat den utan att stödelda, men framöver tänker jag ju elda när det blir -12 - -15 och kallare. En fin bieffekt av pumpen är att värmen från kakelugnarna i kammare och sal nu får hjälp att komma runt huset på ett bra sätt. En annan sådan är att det känns som om hallen fått golvvärme.
Av den extremt korta testen har jag kommit fram till att den här pumpen absolut räcker för mina behov och att "effektraseriet" här på detta forum verkar vara lite överdrivet. Mitt hus är stort och pumpen verkar lagom. Jag tror att man ska ta fabriksuppgifter med en näve salt och att man ska satsa på en pump som verkligen är byggd för att vara värmepump.
Frun som innan var tveksam till pump för ljudets skull ser mycket nöjd ut. Hon har inte klagat en minut. Verkar bra det här.  :)
Jan Nilsson
Redigerat ( leverantör/reklam)
Matsa !
« Senast ändrad: 18 december 2005, 09:20:36 av Matsa »
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Nöjd med IVT 5 KW i Norrland
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 18:31:42 »
Vill inte störa din frid (men gör kanske det ändå), men jag lovar att du hade varit ännu nöjdare om du köpt 6Kw istället, den ger mer och går tystare när det blir kallt för att den behöver inte ge järnet i lika tidigt skede. Samt att du hade sparat in skillnaden väldigt fort med ett hus av din kaliber.                                  Mvh   Joakar
  Ps Vet du nån som vill köpa en IVT 5Kw som är ca 1 år? har en kompis som vill byta till 6Kw i stället (pris ? 8T kanske) Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
