Författare Ämne: Dock luft/vatten värmepump till Nibe f470 med DEH41?  (läst 1383 gånger)
Utloggad Johost03
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe f470
« skrivet: 01 september 2014, 22:12:30 »
Hej, vill koppla en luft/vatten värmepump som hjälper min  f470 vid tillsatsbehov. Om jag kopplar den på returledningen från värmebärarna som i detta fallet är element, har jag konstant flöde i lvvp och därför ingen frysrisk. Cirkulationspumpen i Niben orkar ju med. Kan jag då använda mig av DEH 41, som är för dockning av gaspanna, och "lura" givaren, fästa på något som är konstant varmt, att det finns värme att hämta och därigenom låta 470n slå lvvp till och från? Då kommer ju, om min teori stämmer , 470n när behovet uppstår kalla på tillskott, starta lvvp och få tillskott?
Om den då kallar på värme från lvvp men ändå inte uppnår tillräcklig framledningstemperatur borde elpatronen gå in?
Till saken hör att jag fått lvvp en och vill ha en billig installation om den skall gå att räkna hem pga bra värden redan.
Ber om ursäkt för lång och krånglig fråga och tack på förhand. Mvh Johan
Nibe f470 installerad september 2013. Enplansvilla 1991 på 125m2. 12450 kwh/år + 1,5 m3 ved i kamin.
