Författare Ämne: Gradminuterna Fastnar på 0  (läst 1702 gånger)
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 augusti 2014, 22:32:48 »
Jag har en Nibe F750 som jag inte har vinterkört riktigt än.
Jag har mina termostater i huset inställda på 24.5 grader.
Allt fungerade perfekt i några dagar efter att jag synkat alla termostater osv.
men nu är min temperatur i huset ca 21.5 grader och gradminuterna står på noll och har gjort det i ca 1 dygn nu.
När jag startar om pumpen (on/off) så går det ner till  - 230 gradminuter o den verka ha vaknat igen. och då jobbar den normalt i nått dygn till, sen händer ovanstående igen..
Någon som har något tips eller någon ide vad felet kan vara?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Gradminuterna Fastnar på 0
« Svar #1 skrivet: 01 september 2014, 09:23:58 »
Vad har du för värden i meny 4.9.2?
Har det blivit lite varmare ute där du bor?
Utloggad makime
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 01 september 2014, 16:45:05 »
Tack för snabb respons Carl :)
Stopp av värme 15°C
Stopp av tillsats 5°C
Filtreringstid 24h
Njae varmare och varmare , kanske har pendlat 3-4 grader upp och ner.
Bor i Eslöv Skåne.
Är det även normalt att när man slår av pannan på panelen on/off att man ska behöva ställa om tid och datum varenda gång?
« Svar #3 skrivet: 01 september 2014, 21:40:15 »
OK, medeltemp har troligen överstigit 15 °C vilket gör att gradminutersräknaren nollas.
Ställ upp stopp av värme till 20 °C om du vill ha 24 °C inne.
Det där med datum och tid har jag ingen aning om.  Sc:,h
