Författare Ämne: Borrdjup 140 m OK ?  (läst 7799 gånger)
Utloggad myran
  • Antal inlägg: 2
Borrdjup 140 m OK ?
« skrivet: 17 december 2005, 23:36:06 »
Hej bor i Mullsjö mitt emellan Jönköping och Falköping.Värme o varmvatten 27 000 kWh, ingen stödvärme typ kamin.Boyta 118 m2, 21 grader + källare med nästan samma temp. + garage 60 m2 10-15 grader.Byggt 1977 med treglas fönster.
Har valt en IVT Greenline HT+9 och 140 m borrdjup, beräkningen ger 130m vid "normalt" berg i deras program.Årsmedel 6,1 grader, kb in/ut 0/-3 grader Grannen har 7m till berg och 4m till vatten spegeln.Verkar detta OK nu och för framtiden.
Olje förbrukning 910503-000415 säg 8,95 år förbrukat 31947liter ger 3,570 m3/år x 0,75 x9960 = 26700 kWh
Av elleverantören beräknad årsförbrukning 91-98 ca 6890 kWh/år.
Tot elförbrukning 040531-050531= 31974 kWh inkl. hushålls el ca 5000, barnen har flyttat hemifrän.(32-5=27000 kWh). Använt elpatron på 6kw enbart, ingen olja kör så just nu. I feb-mars 05, garage ca 7 grader,inne 19 grader vid -15 ute är framled. 38 pannan på 43 och motorshunten på max. Enrörssytem med 16 radiatorer.
Vid olje eldning -25,5 ute, framled. 52,5. Alla såna här avläsnigar varierar mycket, det här bör vara på morgonen innan någon hunnit duscha.
mvh myran
« Senast ändrad: 18 december 2005, 15:54:44 av myran »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Borrdjup 140 m OK ?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 18:07:59 »
140 meter låter lite klent även för att vara i södra Sverige, borra brukar kosta ca 200-250 kr/meter så 10 meter extra kostar max 2500:-, 20 meter extra 5000:-. Pengarna är inte bortkastade då en djupare borra även ökar COP lite grand.
Utloggad myran
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 19:29:37 »
I Mullsjö håller berget ca 7 grader om man inte tar ut någon energi. IVT har räknat med kb 0/-3 och fått 130 m aktivt. Hur mycket djupare måste borra för att få, säg 2/-1 och hur mycket ökar COP ?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 21:34:03 »
Jag bor i sörmland, så mina uppgifter borde vara jämförbara med dina.
på mitt borhåls protokoll står der att jag har svart berg ??? kollar man hoss GSU, så är get nån bland bergart med hög energifaktor om jag fattat rätt.
kör en Nibe 1215-8,5 & gisar på att huset + varmvatten är ca 25 000 kWh.
fick en offert på 157m aktivt djup, jag borra 170m aktivt djup. (total djup 180m & inget vatten flöde)
vid långvarig hård belastning ligger jag på +2 /-2 in/ut & anläggningan har varit i bruk i ca 13-14 månader.
samman fattar med att jag defenetivt skulle läga 5000:- till för att få 20m extra hål.
« Senast ändrad: 18 december 2005, 21:36:12 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 december 2005, 01:46:28 »
Många har för klen borra, det är massor av faktorer som påverkar en borras kapacitet.
5´är småpotatis.
Säg så här jag köper det här av dig MEN jag ska ha 20 meter extra, annars blir det ingen affär.
Pratar han om 200:-/M så säg att då delar vi det!!
resten ser bra ut...
Lurigt att du klarar dig med 6 kw när du bränt så mycket olja!!
Men det kommer säkert att bli så att du vill unna dig lite varmare nu när du får billigare värme. Dom flesta åker dit efter ett tag!!!!!!!!!!!
En ev temphöjning MÅSTE med i kalkylen för borrdjupet annars blir det fel.
FÅ tänker på det!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2005, 07:56:29 »
Nu har jag bara siffror på en Nibe men på en sån ökar COP ca 5 % vid 2 graders höjning av brine.
Sen kan jag bara gissa men 20 meter extra borra borde ge en ökning av brinetempen i denna storleksordning.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 09:01:25 »
I stället för 8,5 graders medeltemperaturdifferens vill du ha 6,5 grader. Det betyder att aktiva håldjupet skall vara 130 x 8,5/6,5 = 170 meter, dvs 40 meter extra. Kommer att kosta 8000 - 10 000 kr. Minskad elförbrukning till pumpen blir i storleksordningen 150 kWh/år. Återbetalningstid mer än 50 år utan hänsyn tagen till att strömningsmotståndet i slangen blir lite större vilket kräver mer el till köldbärarpumpen för samma flöde.
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 10:04:01 »
Det blev lite skrivfel där, 350 skall det vara. Var har knappen för redigera tagit vägen?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #8 skrivet: 19 december 2005, 11:39:07 »
Någon annan som saknar den?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #9 skrivet: 19 december 2005, 11:45:44 »
Nej!  :)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 19 december 2005, 12:56:58 »
Om man inte använder den på ett år då försvinner den  ;)  jag använder min jämt  :D
Det som kan hända är att man unnar sig lite varmare än förr, osså är det inte aktivt djup man får utan totalt djup, sen kanske berget har sämre ledn förmåga än beräknat...
om det där sammanfaller då blir det problem.
Jag tycket oaktat ev teoretisk återbetalningstid så SKA man ta till lite extra djup.
Klakylerna bygger ju tyvärr på en  enda sak.
Att få fram en så billig anläggning att man får jobbet  >:(  Inst vet att så funkar dom flesta mänskliga varelser. Vi väljer det billigaste alternativet
I kök badrum kan man lägga ned flera hundra tusen, då är det aldrig snack om att det ska va billigt.
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 19 december 2005, 15:42:04 »
Nepp! Och så fungerar dom flesta. Det handlar om det som syns!
Snyggt kakel i badrummet men 50 år gamla elkablar i väggen bakom...
Nyaste Marabodalköket spolar ut diskvattnet till genomrostade avloppsstammar i gjutjärn...
Och gissa vad folk går efter när dom är på husvisning. Det är just dessa attribut.
Man har då aldrig sett: "50 m extra borra som trygghet för COP&frysning" som försäljningsargument precis (även om jag skulle bli mer impad av det än kakel och klinker som ändå inte är i min smak).
« Senast ändrad: 19 december 2005, 15:44:57 av maha6305 »
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 19 december 2005, 20:35:25 »
tror inte man kan generalisera så där.
om jag titar på mitt diagram på min pump, då gör 5 grader högre KB att pumpen får 2kW högre effekt, vilket i förlängningen inebär att den håller undan tilskotts elen längre & hur mycke man spar på det är i högsta grad inviduelt!
dit exempel byger på att man aldrig andvänder tillskotts el. eller?
