Gör det själv
Rickard
Snåljåp vill bygga billig friggebod.. Lösvirke vs. Byggsats?
Ämne: Snåljåp vill bygga billig friggebod.. Lösvirke vs. Byggsats? (läst 24518 gånger)
KentJohansson72
Glad amatör som tror att han..
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
En gång nörd - alltid nörd! :)
KentJohansson72
27 augusti 2014, 10:17:41 »
Tänkte bygga en friggebod för att ha gräsklipparen å dyl i. Men snåljåpen i mig tycker att det smärtar att köpa färdiga byggsatser.
Någon som byggt en asbillig frigga å kan delge lite tips om hur ni gjorde? Plank från Byggmax eller rent av material från någon återvinningsgård?
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Snåljåp vill bygga billig friggebod.. Lösvirke vs. Byggsats?
30 augusti 2014, 23:50:55 »
Har inte byggt någon ännu, men på jobbet när ugnsmurarna skall mura om i avfallspannan så har de med sig inför gjutningen vattenfasta plyfaskivor o 45x70mm reglar. Det blir i regel alltid över lite reglar o någon plyfaskiva. Det kostar mera att transportera tillbaka det över halva sverige än att lämna kvar det. Det får den som har något lämpligt projekt på gång ta hand om. Har väl snart under 3 års tid samlat ihop regler till ett litet bygge.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
02 september 2014, 07:33:50 »
Jag fick en massa formvirke 195x45 från ett bygge, visserligen en massa spik i ganska skitigt, men bygger man själv så har man ju tid att dra ur spik och spola av.
Sedan köpte jag panel, råspont och takpapp på byggmax.
Hamnade strax under 10.000kr ink grus och färg
Over and out!
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
02 september 2014, 07:44:08 »
Det är nästan alltid billigare att bygga av lösvirke, om man räknar ut exakt vad man ska ha och plockar ihop exakt bara det och inget mer. Det jobbet får du betala för om du köper byggsats.
Dessutom, et kanske finns nån byasåg som säljer billigt virke? Eller någon liten, lokal byggfirma som säljer virke billigare än ByggMax?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
02 september 2014, 09:34:53 »
Jag byggde 2 st friggebodar a 15m2 för 5 år sedan. Materialkostnad 25000/st exklusive taktegel o fönster som jag fick begagnat. Dörrar hembygge. Det dyraste i byggen är fönster o dörrar. Försök att hitta begagnat, folk har massor i uthus o lador.
KentJohansson72
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 90
KentJohansson72
05 september 2014, 15:12:02 »
Bra tips, tack grabbar!
kjellon
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vänersborg/Sverige
Antal inlägg: 20
Luft-vatten
kjellon
16 oktober 2014, 13:59:02 »
Kolla med gymnasieskola om du har ett närliggande. Deras byggprogram bygger bodar som ett steg i utbildningen. Jag köpte min bod så.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
16 oktober 2014, 16:28:27 »
Här har du en beskrivning hur du kan bygga i lösvirke, moduler gör du i källaren eller garaget, och sen monterar du dom enkelt på grundplintar..
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 619
Västerhaninge 17
Svar #8 skrivet:
11 januari 2015, 08:28:59 »
En bra instruktion för att bygga ett hus i moduler men det måste bli 2 ggr dyrare med så mycket virke + plywood
Förstår inte heller varför det sitter tvär-reglar på väggmodulerna ,tänkte dom gå på väggarna ! Skivan på insida och panel på utsida håller ju ihop dom lodräta reglarna
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
11 januari 2015, 09:46:23 »
Var och hälsade på en bekant för nått år sen hans granne höll på och tillägsisolerade utvändigt med en 45a. Grannen hade antagligen hört att man skulle regla på cc600 och det gjorde han åt båda hållen dvs rutor på 600*600 blev lite mera köldbryggor och lite mera jobb.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #10 skrivet:
11 januari 2015, 10:05:37 »
Jag skulle byggt i leca, taket i trä, massor med bra egenskaper, går att hitta billigt på blocket om man har bil och släp
TimPellet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 69
TimPellet
Svar #11 skrivet:
18 april 2015, 00:38:55 »
Jag vill också slå ett slag för lokala sågar.
Jag köpte 100m ekstolpar på en såg till samma pris som bygmax tryckade och jag köpte några hundra meter 2"9 reglar på en annan såg till lägre pris än vad de stora byggvaruhusen erbjöd efter att de räknat på det.
Sannolikt kommer jag köpa både golv och spån till isolering hos någon av dem också.
Lite oväntat men roligt!
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
18 april 2015, 07:42:17 »
Jag gjorde en tillbyggnad på 120m2 och köpte allt byggmaterial från en lokal såg i Edsbyn, utom takpannor, lecablocken och fönster.
För att göra en så stor affär reste jag dit för att se så det inte skulle komma skevt virke alá hockeyklubbor. Jag blev förvånad hur mycket finare virket var där än det som fanns hemmavid, ägaren förklarade att det som dom sålde som klass5 virke, klassade vissa om som klass3 i sthlm
Trots frakten på ca 35mil sparade jag ändå ca 170.000kr i dagens penningvärde jämfört om jag köpt hos min lokala byggmarknad. Eller så kan man räkna att jag hade 6 månader ledigt med bra betalt då jag byggde
Nackdelen med leca till en friggebod är att man måste ha en stabil grund, typ betongplatta och då drar kostnaden iväg.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Gör det själv
Rickard
gäster: 2090
användare: 1
PR400
