Författare Ämne: Snåljåp vill bygga billig friggebod.. Lösvirke vs. Byggsats?  (läst 24514 gånger)
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
Tänkte bygga en friggebod för att ha gräsklipparen å dyl i. Men snåljåpen i mig tycker att det smärtar att köpa färdiga byggsatser.
Någon som byggt en asbillig frigga å kan delge lite tips om hur ni gjorde? Plank från Byggmax eller rent av material från någon återvinningsgård?
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Har inte byggt någon ännu, men på jobbet när ugnsmurarna skall mura om i avfallspannan så har de med sig inför gjutningen vattenfasta plyfaskivor o 45x70mm reglar. Det blir i regel alltid över lite reglar o någon plyfaskiva. Det kostar mera att transportera tillbaka det över halva sverige än att lämna kvar det. Det får den som har något lämpligt projekt på gång ta hand om. Har väl snart under 3 års tid samlat ihop regler till ett litet bygge.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Snåljåp vill bygga billig friggebod.. Lösvirke vs. Byggsats?
« Svar #2 skrivet: 02 september 2014, 07:33:50 »
Jag fick en massa formvirke 195x45 från ett bygge, visserligen en massa spik i ganska skitigt, men bygger man själv så har man ju tid att dra ur spik och spola av.
Sedan köpte jag panel, råspont och takpapp på byggmax.
Hamnade strax under 10.000kr ink grus och färg  tummenupp
Over and out!
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Det är nästan alltid billigare att bygga av lösvirke, om man räknar ut exakt vad man ska ha och plockar ihop exakt bara det och inget mer. Det jobbet får du betala för om du köper byggsats.
Dessutom, et kanske finns nån byasåg som säljer billigt virke? Eller någon liten, lokal byggfirma som säljer virke billigare än ByggMax?
Jag byggde 2 st friggebodar a 15m2 för 5 år sedan. Materialkostnad 25000/st exklusive taktegel o fönster som jag fick begagnat. Dörrar hembygge. Det dyraste i byggen är fönster o dörrar. Försök att hitta begagnat, folk har massor i uthus o lador.
  • Antal inlägg: 90
Bra tips, tack grabbar!
Utloggad kjellon
  • Stad/land: Vänersborg/Sverige
  • Antal inlägg: 20
  • Luft-vatten
Kolla med gymnasieskola om du har ett närliggande. Deras byggprogram bygger bodar som ett steg i utbildningen. Jag köpte min bod så.
Här har du en beskrivning hur du kan bygga i lösvirke, moduler gör du i källaren eller garaget, och sen monterar du dom enkelt på grundplintar..
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
En bra instruktion  för att bygga ett hus i moduler men det måste bli 2 ggr dyrare med så mycket virke + plywood  ???
Förstår inte heller varför det sitter tvär-reglar på väggmodulerna ,tänkte dom gå på väggarna ! Skivan på insida och panel på utsida håller ju ihop dom lodräta reglarna  :o
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 19495
Var och hälsade på en bekant för nått år sen hans granne höll på och tillägsisolerade utvändigt med en 45a. Grannen hade antagligen hört att man skulle regla på cc600 och det gjorde han åt båda hållen dvs rutor på 600*600 blev lite mera köldbryggor och lite mera jobb.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2015, 10:05:37 »
Jag skulle byggt i leca, taket i trä, massor med bra egenskaper, går att hitta billigt på blocket om man har bil och släp
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
Jag vill också slå ett slag för lokala sågar.
Jag köpte 100m ekstolpar på en såg till samma pris som bygmax tryckade och jag köpte några hundra meter 2"9 reglar på en annan såg till lägre pris än vad de stora byggvaruhusen erbjöd efter att de räknat på det.
Sannolikt kommer jag köpa både golv och spån till isolering hos någon av dem också.
Lite oväntat men roligt!
  • Antal inlägg: 3700
Jag gjorde en tillbyggnad på 120m2 och köpte allt byggmaterial från en lokal såg i Edsbyn, utom takpannor, lecablocken och fönster.
För att göra en så stor affär reste jag dit för att se så det inte skulle komma skevt virke alá hockeyklubbor. Jag blev förvånad hur mycket finare virket var där än det som fanns hemmavid, ägaren förklarade att det som dom sålde som klass5 virke, klassade vissa om som klass3 i sthlm dontknow
Trots frakten på ca 35mil sparade jag ändå ca 170.000kr i dagens penningvärde jämfört om jag köpt hos min lokala byggmarknad. Eller så kan man räkna att jag hade 6 månader ledigt med bra betalt då jag byggde :)
Nackdelen med leca till en friggebod är att man måste ha en stabil grund, typ betongplatta och då drar kostnaden iväg.
